查看: 3143|回复: 23
今天做的最糗的事
发表于 2008-8-16 11:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上想把PU800焊盘给拖了,好难拖啊 谁知道拖完发现有些地方掉点了 ,大家都用什么方法修复呢?还是这块板子就报废了,大家给提供点方法把这块板子看下还能修复不,我在这里先谢谢大家了
[ 本帖最后由 羽毛弹子 于 2008-8-16 12:36 编辑 ]
发表于 2008-8-16 11:41:14 | 只看该作者 �
如果掉一两个还有得搞,太多的话OVER了
发表于 2008-8-16 11:44:24 | 只看该作者 �
回复 #2 田光飞 的帖子
掉了6个 好难过啊
发表于 2008-8-16 11:57:59 | 只看该作者 �
能搞起来。。。。。。。
发表于 2008-8-16 12:25:02 | 只看该作者 �
飞线。。。。。。。。
发表于 2008-8-16 12:25:36 | 只看该作者 �
给你个图看看。。。。。
发表于 2008-8-16 12:29:23 | 只看该作者 �
太强了 ,这样子   不过这里是不是好多空点啊
发表于 2008-8-16 12:35:51 | 只看该作者 �
我怎么不能重新编辑附件啊
发表于 2008-8-16 12:37:38 | 只看该作者 �
刚刚弄上去图大家看看还能修复吗?我在这里感谢大家了
发表于 2008-8-16 13:26:30 | 只看该作者 �
麻烦大家帮忙看下还能修复吗?我再这感谢大家了
发表于 2008-8-16 13:35:36 | 只看该作者 �
从焊盘边上把线头找出来,接根漆包线或者铜丝上去,引到焊盘的位置,打个圈就可以了。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
Chinafix + 5 是使用这样的方法来处理的!
发表于 2008-8-16 13:39:18 | 只看该作者 �
回复 #11 无边思绪 的帖子
我想请教一下这种焊盘的线头是在稀点底下还是边上,
发表于 2008-8-16 15:15:32 | 只看该作者 �
用刻刀把周连的白漆刮掉一点就知道了..
发表于 2008-8-16 16:47:03 | 只看该作者 �
这样的工作很考焊功啊  要很细心才行啊
发表于 2008-8-16 16:52:00 | 只看该作者 �
飞线可行,不过焊点少还行。
发表于 2008-8-16 17:50:09 | 只看该作者 �
无边思绪,强!!!
学习了,真是个好方法!支持!
发表于 2008-8-17 09:15:50 | 只看该作者 �
回复 #17 大同江 的帖子
唉!自己弄的,只要有希望就把它修了,总比换板强吧 维修的不容易啊
发表于 2008-8-17 15:20:11 | 只看该作者 �
恩 无边思绪的 方法 我经常在用
漆包线 只把两头的 挂干净了   然后两边焊接上去就行了  这方法在维修中经常用
  o(∩_∩)o...
                     论坛是我家     自觉遵守靠大家
发表于 2008-8-17 17:40:50 | 只看该作者 �
6个呀不太多只要有耐心还是能搞好的
发表于 2008-8-17 18:52:16 | 只看该作者 �
如果是一两个可以飞线的.太多你就换板吧.
