查看: 4392|回复: 24
小日本的sony,被大水淹了,丧失内个功能,你懂得,嘎嘎
发表于 2013-1-14 15:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
客户7月份左右买的新机器。前几天背在包里,恰好包里有瓶水。然后就***
这个充分说明买小日本的东西会遭到报复的。{:soso_e104:}
机器拿来可以上电触发,但是一直卡在这里
大概到网上看看,有的说是硬盘的问题,然后换了一块硬盘  故障依旧
拆机目测,哪里有进水的痕迹啊,小日本***这不坑我呢么,板子那么干净,靠!
刷了一下bios,故障依旧,把25片里面的程序读出来,又刷进去的。
各位,你们怎么看?
补充内容 (2013-1-15 09:20):
对了  还有个没说   就是进不了bios
发表于 2013-1-14 16:01:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
读BIOS最好多读几次。。。。以免数据丢失。。。上了好几次当了。。。。
发表于 2013-1-14 16:07:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
搞了半天不晓得你在说啥子!!!
发表于 2013-1-14 16:39:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有点不明白你说什么!  但是大概内容的意思是! 这个机子进水了! 但是拆机发现没进水!  然后LZ再上网看看这款机器的通病! 看到了 有人说换硬盘! 但是LZ换玩硬盘无果! 无奈刷BIOS,刷完故障依旧!
  首先LZ不是高手  那句英文的意识是“未找到操作系统”   LZ没正确分析其问题!
    貌似是系统的问题!    要不就看看硬盘那块电路。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-1-14 17:15
发表于 2013-1-14 17:14:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
什么情况啊,楼主想说什么啊,
发表于 2013-1-14 17:25:56 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不知所云。。。。
发表于 2013-1-14 17:40:14 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
看似系统坏了,做个系统试试
发表于 2013-1-14 17:43:11 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
你这是显示未找到操作系统
发表于 2013-1-14 17:46:12 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
显卡问题  楼主 吧显卡搞一下吧
发表于 2013-1-14 18:30:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
{:soso_e127:}是花屏还是干嘛?什么故障?
发表于 2013-1-14 20:01:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
发表于 2013-1-14 20:02:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
福州一凡小胡 发表于 2013-1-14 17:25
不知所云。。。。
有点乱,新手  叙述的不是很明了    就是如何解决那个英文  正常进系统
发表于 2013-1-14 20:02:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
qq729048946 发表于 2013-1-14 17:40
看似系统坏了,做个系统试试
明天试试   不行的话应该就是硬盘那块电路有问题
发表于 2013-1-14 20:03:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
wudongjie93 发表于 2013-1-14 18:30
是花屏还是干嘛?什么故障?
不是花屏  是我显示器的问题   故障就是出现那个英文  怎么搞掉   正常进系统
发表于 2013-1-14 20:04:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
qq290289482 发表于 2013-1-14 17:46
显卡问题  楼主 吧显卡搞一下吧
不是显卡的问题  是我显示器的问题    就是把那个英文提示  正常进系统
发表于 2013-1-14 20:05:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
宇阳阳 发表于 2013-1-14 17:43
你这是显示未找到操作系统
sony没找到系统都会这样么
发表于 2013-1-14 20:06:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
hehegongzi520 发表于 2013-1-14 16:39
有点不明白你说什么!  但是大概内容的意思是! 这个机子进水了! 但是拆机发现没进水!  然后LZ再上网看看 ...
谢谢指导,小弟确实是个大菜鸟
不 不 ! 大家都是学习的! 没事儿! 以后多多学习! 我很佩服你 应该向你学习 我还没发过贴那!呵呵 哥们你是哪人  详情 回复 发表于 2013-1-15 09:41
发表于 2013-1-14 20:22:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你进bios  看下能不能 认到 硬盘   在设定bios  硬盘为第一启动项    重做个系统
发表于 2013-1-14 21:15:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是不是没找到硬盘啊?如果是有可能是南桥问题
发表于 2013-1-14 21:39:24 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
BOSS看看,重新设置一下看能正常进入系统,或者重装个系统是试一试,在换个硬盘和内存试一试,再不行的话,有可能南桥有问题
