查看: 4539|回复: 5
[主板维修]
CPU供电对地短路哪里故障?
发表于 2013-1-14 15:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块梅捷945主板,放上CPU或假负载一开机就断电,拿断CPU可以开机,上假负载经测试CPU内核电压对地短路,但是CPU上管下管电容电感及周边元件都正常,找不到哪个短路的地方,求维修思路。主板其它地方测试都是好的
发表于 2013-1-14 16:32:17 | 只看该作者 �
把cpu供电蕊片拆了试下,如果还短一般是北桥短了
发表于 2013-1-14 21:29:21 | 只看该作者 �
同意楼上的,不过出现问题最多的可能是CPU供电芯片
发表于 2013-1-14 21:36:29 | 只看该作者 �
用稳压电源 烧
发表于 2013-1-15 15:15:23 | 只看该作者 �
如果是北桥短路的话那我测内存供电线数据线地址线都正常呢,测北桥周边小电容及北桥芯片上的小电容也不对地短路呢?
发表于 2013-1-15 16:46:58 | 只看该作者 �
换CPU电源控制芯片
