查看: 9836|回复: 10
led 液晶显示器红屏问题
发表于 2013-1-12 10:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
led 液晶显示器红屏问题 不知道怎么修呀
发表于 2013-1-12 17:46:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-12 11:06:43 | 只看该作者 �
你这样,叫我们怎么帮你,总先要擦擦屏线,换根屏 线,测测电压正常后再来说呀
发表于 2013-1-12 14:22:17 | 只看该作者 �
是整个红还是部分红,量下午三基色的阻值
发表于 2013-1-12 17:23:04 | 只看该作者 �
拔掉屏在试下,如果还红那就是灯管的问题了。如果不红那就是驱动板色温芯片的问题了。
他是根据LCD的经验来回答的。  发表于 2013-1-16 15:18
led机器的灯管在哪?  发表于 2013-1-12 17:45
发表于 2013-1-12 17:48:05 | 只看该作者 �
是不是菜单里面,把红色调太高啦!还有输入R\G\B对地的电阻一样吗?
发表于 2013-1-16 10:47:06 | 只看该作者 �
靠   我没看清楚。  既然是LED的那就只有驱动板导致发红偏色。
发表于 2013-1-16 10:47:55 | 只看该作者 �
lucy 发表于 2013-1-12 17:46
大哥,led哪来的灯管!
发表于 2013-1-16 10:48:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-16 15:19:30 | 只看该作者 �
万一是LED灯珠有问题呢。
发表于 2013-1-20 15:48:48 | 只看该作者 �
led的 我还没有修到过呢,羡慕您呢
