查看: 673|回复: 6
[求助中]
请教两个同样的主板,一个能亮屏一个北桥挂了,拆哪个板子能拼个好的
发表于 2023-5-18 10:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大咖们,小白旧本本挂了,现在手里有两个一摸一样的的坏主板,一个是因为略微进过水(开机可以亮屏但卡在dos报错,电路查了下,大致就是进水附近的mos坏了,换了可能就好了。但因为略进过水,所以这一侧的接插件都绣了。
另一个主板完全没摔没进过水,但就是用用北桥就挂了。
请教,作为修主板小小白,我该拆哪个主板最后能两个坏主板拼成一个好的?
因为本本太老,送修已经比二手新主板还贵,小白只能自己折腾下,请大咖们赐教。
谢谢!
发表于 2023-5-18 10:58:17 | 只看该作者 �
有2种特殊情况:
1.工业机械加工设备的电脑板:必须修好,不能换。因为有各种绑定。(chipid,icid,gps,license...)
2.计算机机房里的服务器:必须更换,不能修。出一次故障的损失可能是硬件的几十倍
谢谢大咖指点  详情 回复 发表于 2023-5-18 11:25
发表于 2023-5-18 10:32:39 | 只看该作者 �
我选:换 mos,不换桥
(中国的人工是越来越贵了。大家都DIY吧)
[我都直接告诉客户:我修的费用是你自己换板的2倍,你真的还要修吗?哈哈]
请教大咖,进水板都比换桥强吗?毕竟进水了,生锈了,如果换整个这一侧的接插件都比换桥强么?  详情 回复 发表于 2023-5-18 10:43
发表于 2023-5-18 10:43:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fixlover 发表于 2023-05-18 10:32
我选:换 mos,不换桥
发表于 2023-5-18 10:48:39 | 只看该作者 �
我的原则,能用就行。才不管进水、生锈呢。换了桥也不能保证你会长期用。硬件更新换代这么快,也许明天好的二手主板只卖50块...
发表于 2023-5-18 11:25:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fixlover 发表于 2023-05-18 10:58
有2种特殊情况:
谢谢大咖指点
发表于 2023-5-18 13:49:02 | 只看该作者 �
能用就行,洗洗烘干 没问题的
