查看: 1407|回复: 0
索尼小本MBX-120待机0.1 给点路子,找不到图纸~
发表于 2013-1-9 12:18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机有个电感对地为0,好像是5V的,拆了管和电容没找到问题,断开5V电感后的保险,阻止100多了,电感电压是2.几V。没有图纸,有代用的图吗?机器后面是PCG-4C5P,给点路子。。。。。
补充内容 (2013-5-30 20:00):
拆了所有短路的件都没事,换了南桥就好了
