查看: 1654|回复: 3
754跑DO...修复了
发表于 2008-8-15 17:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块映泰NF4 4X-A7主板,开机就是50然后到D0.感觉是内存不过,,测内存电压2.64和1.33感觉有点高,,用手摸那个RT9199(8脚)有阵热.是很热.手上没同样的就换了个RT9173还是一样问题.感觉不是这里的事..就刷了个BIOS..问题依旧 ..请老师们给我说说还该怎么查?供电管换过..........拿去烤了烤桥就OK了..这板是南北桥整合一起的
[ 本帖最后由 徐耀方 于 2008-8-16 14:36 编辑 ]
发表于 2008-8-15 17:46:12 | 只看该作者 �
内存供电正常~确定RT9173能换RT9199不?
RT9173发热~查下内存供电场管有没问题~
CPU有温度不~?我怀疑没工作~
发表于 2008-8-15 18:01:53 | 只看该作者 �
cpu有温度..电压1.45应该也正常..不会是CPU坏了吧?我没754的U啊..
发表于 2008-8-15 18:10:25 | 只看该作者 �
你接上测试卡的声音接口吧`~看下会不会报警~~
