查看: 14858|回复: 22
长城 LE19C3 液晶显示器开机正常亮一下,就灭了。
发表于 2011-7-19 09:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城 LE19C3 液晶显示器开机正常亮一下,就灭了。我检查过了是高压板的问题,但是不知道怎么把高压板修好或者更换
发表于 2011-7-19 10:09:31 | 只看该作者 �
查变压器,这个机器很少会有这样的问题
一般是灯管的问题
发表于 2011-7-19 11:03:31 | 只看该作者 �
是灯管的问题吧
发表于 2011-7-19 11:08:35 | 只看该作者 �
有没有5707的管子啊
发表于 2011-7-19 12:23:41 | 只看该作者 �
戴尔显示器17的没有5 v 12v
发表于 2011-7-19 12:24:24 | 只看该作者 �
戴尔显示器17的没有5 v 12v
发表于 2011-7-19 12:24:44 | 只看该作者 �
戴尔显示器17的没有5 v 12v
发表于 2011-7-20 09:27:31 | 只看该作者 �
我给它改了个高压板OK了,是变压器的问题
发表于 2011-7-21 18:33:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-21 18:38:56 | 只看该作者 �
修液晶显示器,一定要备一个单灯高压板,用来测屏灯管的!以免走弯路!
发表于 2011-7-22 09:01:03 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2011-7-22 09:55:09 | 只看该作者 �
俺也遇到过这样的显示器是直接换板的!!
发表于 2011-7-22 10:43:41 | 只看该作者 �
不会修,换通用高压板了,
发表于 2011-7-22 11:25:00 | 只看该作者 �
替换法试试
发表于 2011-7-22 16:04:52 | 只看该作者 �
刚刚修了个,灯管坏了,导致高压板保护了
发表于 2011-7-22 16:28:37 | 只看该作者 �
换高压只要接个12V再接个开启信号,一般都是5V/3。3V再接个地就行了
发表于 2011-7-22 17:36:42 | 只看该作者 �
现在烤鸡2小时了快,还没问题,准备收钱交机了
发表于 2011-7-22 18:03:07 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-22 23:01:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是换高压板这样容易修容易收钱,不然客户说换这个小零件收我这么多。
发表于 2011-12-20 08:48:33 | 只看该作者 �
路过看看
