查看: 2491|回复: 12
dao sw7mb 保护隔离。 求助
发表于 2013-1-25 16:28:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
19v过电感 PL11  PD25    PD25 3角0.75V。 vad 黏着保护隔离管的5678角   按正常应该3角的电压是19v压降过的。但是是0.75v  我把保护隔离管拆掉, pd25  3角的电压由 7v降落到1.5V   我从没遇到这么奇怪的事。
vad相关的电子元件都拆过。涛声
发表于 2013-1-25 16:29:17 | 只看该作者 �
SW7-E3A-0928.pdf (1.24 MB, 下载次数: 18)
发表于 2013-1-25 17:11:18 | 只看该作者 �
会不会pd25坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
换过 这个 东西  发表于 2013-1-26 12:52
发表于 2013-1-25 21:20:06 | 只看该作者 �
PL11 或PD25坏 你是用数字表测的。
换过额i。 是数字表  详情 回复 发表于 2013-1-26 12:51
发表于 2013-1-26 12:51:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-26 12:56:07 | 只看该作者 �
不是很清楚啊
发表于 2013-1-26 12:58:36 | 只看该作者 �
楼主说的不清楚pd25的2pin电压是多少?公共点的对地阻值是多少?直接飞线用什么反应?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
vin 阻值 500多 如果拆掉PD25 飞线连接 1,2,3角 火花直喷  发表于 2013-1-26 13:38
发表于 2013-1-26 13:06:20 | 只看该作者 �
是来学习的,没有答案。
发表于 2013-1-26 13:08:44 | 只看该作者 �
这看了也费劲,PD25压降怎么会是19V呢,如果是19V的话,19V电压过得来吗?
发表于 2013-1-26 13:40:12 | 只看该作者 �
补充: pd25 2角 1角都是19v 3角不正常,  拆掉了保护隔离管 还是一样
发表于 2013-1-26 13:59:07 | 只看该作者 �
楼主pdf不全只到41页
发表于 2013-1-26 14:35:18 | 只看该作者 �
把PQ40拆掉看下是前端的问题还是后端的问题,
前端问题。 我把芯片换过个,好了 坑爹的小苏十个芯片9个是坏的。  详情 回复 发表于 2013-1-26 14:40
发表于 2013-1-26 14:40:40 | 只看该作者 �
