查看: 13360|回复: 39
[求助中]
戴尔N4030八声报警屏不显
发表于 2014-8-14 13:46:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔N4030开机八声报警,接屏不显,外接可以显示,加焊过了显卡,接屏后抓两个EDID都有波形,以下是两个EDID的波形图
EDID都有波形了,接屏还是不显示,换过屏了,请各位支招。
发表于 2014-8-14 22:03:08 | 只看该作者 �
xiongyangwan 发表于 2014-8-14 20:10
做BGA不同的板受热程度不同 最好斜对两个角都碰一下确保万无一失
一般看到下面的珠子发亮了,就到熔点了,没去推他
发表于 2014-8-14 13:57:24 | 只看该作者 �
响8 声势没认到屏   换屏线试试
发表于 2014-8-14 14:00:24 | 只看该作者 �
不会看波形,帮顶
头像被屏蔽
4#
发表于 2014-8-14 14:02:49 | 只看该作者 �
直接换屏线,保证OK。
谢谢,我也这么认为,所以昨天已经订了屏线过来了,等会就到了,不过还是到迅维问问大家的意见  详情 回复 发表于 2014-8-14 14:14
发表于 2014-8-14 14:14:19 | 只看该作者 �
最爱九公主 发表于 2014-8-14 14:02
直接换屏线,保证OK。
跟屏线是没有关系的  兄弟
发表于 2014-8-14 14:14:48 | 只看该作者 �
直接换屏线,保证OK。
发表于 2014-8-14 14:20:03 | 只看该作者 �
看波形显卡工作应该正常 就看屏的工作条件了 如果满足就换屏和屏线
发表于 2014-8-14 14:20:45 | 只看该作者 �
还是显卡的事情吧
发表于 2014-8-14 14:25:24 | 只看该作者 �
换过屏,那就是屏线。楼主等订的屏线换好跟大家说一下。
已经解决了  详情 回复 发表于 2014-8-14 22:04
发表于 2014-8-14 14:33:24 | 只看该作者 �
估计显卡和屏线同时坏的几率很小。。。。
发表于 2014-8-14 14:39:34 | 只看该作者 �
看一下屏上面的供电,开启,调节信号是不是有什么不正常的,外接可以,应该显卡没有什么故障,再仔细看研究一下吧!
发表于 2014-8-14 14:48:11 | 只看该作者 �
我修过一个DELL的 也是8声报警,,折腾了好久 最后 重插了下屏上的屏线好了
发表于 2014-8-14 14:48:32 | 只看该作者 �
好像论坛里说这机子屏是容易坏,坐等楼主来验证呀,以后遇到也好判定故障点
发表于 2014-8-14 14:49:13 | 只看该作者 �
都开双通道了,为什么不一次抓呢,不然不好分析有没有认到屏啊。打个比方,我喊(示波器抓到主方发出信号了)了你,可你没有听到(屏线断或者edid资料不对),或者你听到了没有回答(主方地址不对,相当于喊错人了)。所以还是看清波形吧!
故障解决了  详情 回复 发表于 2014-8-14 19:50
发表于 2014-8-14 14:51:07 | 只看该作者 �
主板上屏线接口,屏接口,屏线几个点都有可能接触不好
发表于 2014-8-14 15:18:23 | 只看该作者 �
  外接正常,又有EDID波形,换过屏和屏线还是不行话,是不是显卡到屏线接口这当中有问题啊!不防细查一下!
发表于 2014-8-14 17:32:58 | 只看该作者 �
试一下桥,有可能数据
发表于 2014-8-14 17:36:02 | 只看该作者 �
屏线来了,换上了还是不好
发表于 2014-8-14 17:39:22 | 只看该作者 �
这种高深的东西,完全看不懂啊。
问题解决了,哈哈  详情 回复 发表于 2014-8-14 19:50
发表于 2014-8-14 17:48:07 | 只看该作者 �
屏线,屏线,,也有可能是码片问题的哟
屏都换过 了啊  详情 回复 发表于 2014-8-14 18:06
