查看: 1081|回复: 1
北桥发烫
发表于 2008-8-14 16:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块杂牌845主板,CPU内核电压只有0.98V,北桥发烫,旁边2个MOS管也发烫,但是已经换过了,内存电压正常,请高手指教什么原因  开机诊断卡显示C1
发表于 2008-8-14 16:43:15 | 只看该作者 �
板子正常工作北桥上有一定温度的
如果非常烫,在加上供电电压下降,供电端对地电阻值偏低.那就多半是桥挂了
你测量一下北桥供电管的对地电阻\输出电压是多少
