查看: 1874|回复: 1
[主板维修]
求助!主板跑D5
发表于 2012-12-25 16:03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号 盈通 A6 pro v3.1
症状 跑D5
换过CPU 换过内存 清过内存槽  确认主板问题
怀疑挡内存 有3.3 1.8 时钟0.6 手压U座、桥,开机 结果一样
目测板没问题 该怎样下手 ?
发表于 2012-12-25 20:23:11 | 只看该作者 �
内存条件都查完了吗?还有两个总线、一个SPD电压,看看是否都正常,可以更换800频率的内存试试看,再不行就刷下BIOS试下。
