查看: 5784|回复: 30
维修十几天的结果子
发表于 2012-11-17 13:42:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接先前的悬赏贴,三星765MB CRT显示器不能电维修,现在指示灯正常,显示器可以亮光珊,显示无信号,就是不满屏,插上VGA屏幕没图像。
现象如下:
2012-11-17 10:04 上传下载附件 (30.07 KB)
屏幕中间是有光珊的,我还想继续修下去,还请大师们继续指点……
发表于 2012-11-17 14:17:00 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
看下+B多少伏  如果不到80V就是2次电源问题    如果有80V 就是行幅电路问题  上面一般有个TIP122  看这个情况 有可能是行幅电路接触不好
发表于 2012-11-17 14:57:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
行幅电路接触不好,后盖上拍拍,也许有奇迹
发表于 2012-11-17 14:57:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查一下二次电源。
发表于 2012-11-17 15:09:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我承认我OUT了,从没修过。。。
发表于 2012-11-17 15:10:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你买的高压包是原装的吗?
如果是,再查二次电源和行幅电路。
发表于 2012-11-17 16:19:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我见了CRT就说耗电对眼睛不好辐射极大不要修了,换液显省电环保。
发表于 2012-11-17 16:43:16 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
好像枕校电路出问题了,代换枕校管和枕校电容试试。
发表于 2012-11-17 16:52:21 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
+B电压不够,如果场幅还拉长的话,剩下的检查枕校正电路,
发表于 2012-11-17 18:07:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
以前看到电视机出现这个问题,换后面的激光灯泡
发表于 2012-11-17 18:55:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-11-17 18:57:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
宝马 发表于 2012-11-17 15:10
你买的高压包是原装的吗?
如果是,再查二次电源和行幅电路。
是原装的,花了38块(加运费)高压包型号FQM17B019
发表于 2012-11-17 18:58:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这人愿意花一百块钱修,我说买一个给他一百块,他不要.
发表于 2012-11-17 19:13:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该是枕校管虚汗,或者是枕校管击穿把和枕校管C级相连的一个电阻也一起烧断了,这个问题应该是很好查的
发表于 2012-11-17 19:14:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样的看见我就怕,真没有修过学习啦。
发表于 2012-11-17 20:20:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是枕校电路故障,没有图纸的情况下,顺着上下阻尼管的中点一路跑过去,有一个电感,后面是一个几微法的电容,再后面是一个电阻到枕校管,就这么几个零件很好找的
发表于 2012-11-21 20:51:48 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这个高压包,还有得卖吗???前两年,,我有两麻代的高压包,,全是以前买的新的和测试过正常的,,,卖给收垃圾的都不要,那两麻代,买回来,好几K了,,,直接扔垃圾桶了
发表于 2012-11-21 20:59:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
现在修CRT 显示器的不多了
发表于 2012-11-22 20:42:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
修枕校电路看看。
插上vga 无图像比较麻烦。一般是小信号处理电路坏了。那集成块不好买。
发表于 2012-11-22 20:59:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修过这种故障   在行输出变压器旁边有个S校正三极管开焊了或开路了。
