查看: 3906|回复: 9
[主板维修]
V星K8T Neo2 跑码报“D4” 是哪个部分故障?
发表于 2013-1-1 12:34:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星K8T Neo2老板子939的,在一次蓝屏后无法重启,同时发现开关按钮坏了不能弹起。开关按钮已经修复。
现在开机,仅保留CPU和诊断卡,其他显卡内存等都没插。
主板喇叭3短,诊断卡显示“28” !请问这是哪个部分故障啦?
插CPU,显卡,内存后,诊断卡跑到了"D4" ,此时显示器无显示!
搜索后了解到"D4"是内存问题,先已经逐个排查出,确实是其中一根内存问题!看来接着是如何修内存了!
要接着搜索网络内存检修了!路漫漫其修远兮~~~~
[B] [/B]
发表于 2013-1-1 12:41:37 | 只看该作者 �
插上显卡啊 大哥。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-1-1 12:54:59 | 只看该作者 �
加焊北桥试试呗
发表于 2013-1-1 12:58:48 | 只看该作者 �
你插上内存和显卡,不插上检测不到,不能断定故障
发表于 2013-1-1 13:34:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-1 13:47:57 | 只看该作者 �
V星主板维修   各电压 信号 正常 不过内存 或者乱码 首要就是 刷BIOS
发表于 2013-1-1 13:53:49 | 只看该作者 �
我曾经也碰到过这种故障,D4时是不过内存的情况,检查内存供电、内存与北桥之间的线路
发表于 2013-1-1 13:54:44 | 只看该作者 �
已经排查出是其中一根内存引起的“D4" ,接着是要如何检修内存了!?
发表于 2013-1-1 14:00:35 | 只看该作者 �
楼主不是干维修的吧?
发表于 2013-1-1 19:37:41 | 只看该作者 �
D4是内存部分的故障   查内存的工作条件:VCC CLK CKE MD MA SPD REF SMB
