查看: 2393|回复: 0
激光打印机硒鼓加粉小白常见问题解答
发表于 2012-12-31 11:36:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   激光打印机的耗材包括哪些?
通常会包括碳粉、芯片、OPC显影鼓、刮刀、转印单元、定影油或定影组件等。
    碳粉盒的寿命是多少?
任何打印机都有其本身的使用寿命,激光打印机的粉盒使用寿命主要在于其PCR、OPC和刮片。一般情况下, 一个碳粉盒的寿命是循环使用 1-3 次,通过更换部件,可以延长其寿命,其中最常用的部件是刮片和 PCR。
    原装硒鼓都有芯片吗?
自2003年以后出产的打印机,普遍应用了电子监测装置,就是通常说的计数芯片,但也有部分是没有的。
    芯片的作用是什么?
最主要的作用是确定硒鼓是否原厂产品,保护原厂的利益。同时往往有计算打印张数等的作用。
    硒鼓添加墨粉时,为什么需要倒掉残余的碳粉?
a)、如果是鼓粉分离的碳粉盒,因为残余的碳粉经过多次的充电后,电荷性能可能发生变化,加入新的碳粉后,容易产生积聚,这样会在以后的打印中停留在刮片刀口处,造成打印件有白线。
b)、如果是鼓粉一体的,残余碳粉可能是已经充电后在显影鼓上被刮下的废粉,如果直接加粉使用将容易形成灰底(比如 HP4600/5500 等)。
c)、也有可能是添加的碳粉和原厂碳粉不兼容,形成碳粉积聚或打印件有底灰。
    影响打印图片效果的因素?
粉盒的质量、介质的质量、原图片的清晰度、打印输出时选择的分辨率、使用不同的软件打印的图片的色彩饱和度不同。
    为什么我打印的效果和原厂有区别?
化学产品在其生产的时候,由于原料批次、加工时间、存放周期的不同,本身就必然会产生差异性,就算是原装的产品,不同的批次也会产生色差。碳粉生产工厂在生产碳粉的时候,提供给原厂的和提供给其它兼容厂家的碳粉也会故意造成色差,以避免专利方面的冲突,但是由于色域范围非常广泛,不同色差之间的效果也是非常理想的,如果不告诉你哪张是原装的,排除主观因素的影响,你可能更喜欢兼容的那张效果也是很可能的。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
下了个之后 + 2
