查看: 3572|回复: 4
跪求HP G72的bios
发表于 2012-12-22 19:58:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
修到一台被雷打的HP G72的机器。原故障为待机偏高0.11,可开机不亮机不跑码,拆开发现网卡中间有个洞,拆掉通电待机变成0.08,还是不亮机。插跑码卡可以跑码了,看代码觉得应该亮机了才对,可内外接都不亮,按键盘大小写灯有反应。没办法了,刷bios。在网上找了好几个bios刷上去都不行,而且变成不跑码了。估计是bios资料不行,望有这款机器bios的朋友上传一份啊。此机是集显HM55的桥,板号为PM_I_HPC_S MV_MB_V3。。。。。。
发表于 2012-12-22 21:04:15 | 只看该作者 �
我最近没有遇见你的板子 要是遇见一定备份出来
回复
发表于 2012-12-22 21:30:21 | 只看该作者 �
帮你UP 在讯维相信可以帮助你的  详情 回复 发表于 2012-12-22 21:33
回复
发表于 2012-12-22 21:33:38 | 只看该作者 �
ml121489932 发表于 2012-12-22 21:30
好不容易看见一条新消息,兴致冲冲的跑进来,结果。。。。。。。
帮你UP
在讯维相信可以帮助你的
回复
发表于 2012-12-22 21:36:41 | 只看该作者 �
为什么不去HP的官网试试看呢,如果是国内销售的机器就去HP中国官网,如果是外国带回的,可以试试美国官网,HP官方的BIOS解压出来基本上都能够直 接上编程器刷的。
用P/N编号去搜索
回复
