查看: 4162|回复: 9
[笔记本]
造成—PWRSHUTDOWN被拉低的原因?
发表于 2012-12-29 21:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有不全之处还请各位大大地拍砖
一,当—SHDN_IN被拉低也就是有效时
二,TH_DET高于0.5V时,此引脚输出的是电流,当系统温度升高时,热敏电阻阻值增大,TH_DET引脚上的电压升高,当电压大于0.5V这个值的时候,BD4176就将认为外部温度过高,需要关闭S5电压,使南桥进入G3状态。
三,有电压欠压造成的,比如当BD4176输出了DRV栅极驱动电压,而返回来的电压没有达到设定值的百分之80,此时BD4176就会认为外围电路有异常,而拉低—PWRSHUTDWN
四,VDD15未达到10V以上的电压,而造成的保护,因为VDD15将来要去驱动转换电压的MOS管的栅极,为DRV提供电压源的,如果电压过低无法完全导通MOS管,有一部分电流是通过MOS管的二极管的,由于电压降的原因,造成一部分功率的损耗在MOS管上。
五,VCPIN28低于VINT20+3V,VCPIN是给BD4176驱动主供电电压转换的MOS管栅极提供电压源的.
                                  小邹谈维修!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2012-12-30 17:48:44 | 只看该作者 �
5点下载分一次,直接发出来不就好了
发表于 2012-12-30 12:43:10 | 只看该作者 �
就是呀,才3。3K,估计想分想疯了。
发表于 2012-12-29 22:33:41 | 只看该作者 �
你要是知道的话自然就不用下载了,想必这信号很多人认识吧,值不值因人而异的
发表于 2012-12-29 22:31:03 | 只看该作者 �
这个解压包好像不是很大嘛   直接用文字不就得了  还用解压包让人去下去  都不知道这个值不值的那10分
你要是知道的话自然就不用下载了,想必这信号很多人认识吧,值不值因人而异的  详情 回复 发表于 2012-12-29 22:33
发表于 2012-12-30 18:07:55 | 只看该作者 �
能给人去分享,也是一件快乐之事。
发表于 2012-12-30 18:12:15 | 只看该作者 �
想看一下,解压后只有两个字--“造成”。。。。。。。。。。。无语!{:soso_e114:}
发表于 2012-12-30 18:33:44 | 只看该作者 �
不会吧,难道是我没上传好?
一,        当—SHDN_IN被拉低也就是有效时
二,        TH_DET高于0.5V时,此引脚输出的是电流,当系统温度升高时,热敏电阻阻值增大,TH_DET引脚上的电压升高,当电压大于0.5V这个值的时候,BD4176就将认为外部温度过高,需要关闭S5电压,使南桥进入G3状态。
三,        有电压欠压造成的,比如当BD4176输出了DRV栅极驱动电压,而返回来的电压没有达到设定值的百分之80,此时BD4176就会认为外围电路有异常,而拉低—PWRSHUTDWN
四,        VDD15未达到10V以上的电压,而造成的保护,因为VDD15将来要去驱动转换电压的MOS管的栅极,为DRV提供电压源的,如果电压过低无法完全导通MOS管,有一部分电流是通过MOS管的二极管的,由于电压降的原因,造成一部分功率的损耗在MOS管上。
五,        VCPIN28低于VINT20+3V,VCPIN是给BD4176驱动主供电电压转换的MOS管栅极提供电压源的.
        小邹谈维修!
发表于 2012-12-31 11:34:40 | 只看该作者 �
楼主直接给你发出来了
做成附件给别人下载你得不到分。
直接让人看了,别人觉得好可以加分。
发表于 2013-1-4 15:28:21 | 只看该作者 �
有没有更详细点的就好了,想再多看点
