- 积分
- 14
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-20
- 精华
芯片上那是松香。修这个机器可费精力了,15寸屏,先是不上电,他说是进饮料,可拆开板却很干净。待机电流15mA,3.3V正常,开机键处3.3V也正常,开机键也好的,查了半天,后来才发现电路板的最下面U29芯片25L1605处有点透明的东西在那里,仔细看才发觉是饮料干在那里,之前一直也为是橡胶。把饮料弄干净后开机了,然后在观察,发觉PU5处isL6237也有饮料,用酒精把板洗干净吹干,还也为修好了,把电脑装还原,没想到新问题来了,黑屏,外接也黑屏,内存拿掉后报警,从新拆开主板,修了5个多小时,找不出问题,又是刷BIOS,故障还是一样,开机后电流0.92A,随后变成0.45A。
没办法了,只有加焊排除法了,先加焊PU5处isL6237,故障一样,电流没变化,后来加焊U26处34AL2008,在通电开机,电流0.92A,不跳0.45A了,插上屏好了,没想到是U26虚焊,机器装回开机出现ERROR 0199:System Security-Security password retry count exceeded,进入BIOS以后,按F9 选yes回车,然后按F10保存退出。到此这个机器就修好了。{:soso_e113:} |
