查看: 5846|回复: 20
[求助中]
ACER 4752G
发表于 2013-8-22 13:31:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 4752G 开机电流跳变正常,没显示,外接也不行,
发表于 2013-8-22 13:32:33 | 只看该作者 �
BIOS,看来有写过。
发表于 2013-8-22 13:33:39 | 只看该作者 �
在网上下个看下。
发表于 2013-8-22 13:34:17 | 只看该作者 �
放电试试
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-8-22 23:19:00 | 只看该作者 �
BISO 刷一下 然加焊下显卡
发表于 2013-10-31 10:41:59 | 只看该作者 �
我碰到一台,有背光,没字元,外接一点不显示,什么情况呢?有谁修过
发表于 2013-11-3 17:38:09 | 只看该作者 �
我这边也有一台4752G,最后查出来是显卡短路了,问题是没有这种显卡换呀,着急呀!
发表于 2013-11-6 19:22:06 | 只看该作者 �
我这手上有一台,拿来时是不开机的,刷了次bios就好了,过了一夜第二天再次测试时就发现现象还原了,再次刷bios不行,换版本刷也不行,现在插上内存电流又一次跳变,最终电流为1.04.不插内存没跳变,电流一样,谁修过这种情况,我假焊过南桥,换过come电池也不行,网站里同行们说的问题我都测试了,还是不行,请高手指教思路
发表于 2013-11-12 11:17:02 | 只看该作者 �
我这有一台更邪门,原来的故障是开机用一会,会自动黑屏,一会又自动恢复。
同事动一下屏线,马上黑屏,也马上恢复,初步就判断为屏线问题,但换了屏线也一样。
后来,同事上BGA加焊了一下显卡,居然无显了。转到我手上,测量电流1A这样无显,内外屏都无显。把显卡重植不行,换了全新的显卡也不行,都是1A左右。其它电压都正常
发表于 2013-11-30 09:08:09 | 只看该作者 �
BIOS是不是有问题哦。
发表于 2014-1-19 17:20:35 | 只看该作者 �
手上一台也是1.1.多电流没显示。准备刷BIOS看看。可惜文件太大上次不了
发表于 2014-1-21 17:27:59 | 只看该作者 �
是AS   还是TM   哪个系列的   二代I3的吗?
发表于 2014-1-22 20:37:14 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题
发表于 2014-4-20 22:48:27 | 只看该作者 �
今天接到一台这样的机器 ,显卡有人换过芯片日期13年的,PCh 搞过 BIOs  刷过, CPU 背面的大电容换过
到现在还没有搞定呢 。不定时的话花屏,满屏不规则马赛克,,明天准备搞一下
发表于 2014-4-22 17:18:24 | 只看该作者 �
我也有一台ACER MS4752 开机不亮,不知道是不是BIOS的事?
发表于 2014-10-11 13:05:32 | 只看该作者 �
这个问题解决没有呢
发表于 2014-12-13 16:32:25 | 只看该作者 �
宏碁4752G  我这一台外显正常,内显白屏,换过屏线一样,查不到原因。
发表于 2016-7-9 14:28:41 | 只看该作者 �
我有一台。电流0.9 像是没跑码
打一下内存有没有波形,确定有没有跑马,按照不跑码的条件查一下lpc总线等条件.  详情 回复 发表于 2016-7-9 15:09
发表于 2016-7-9 15:09:06 | 只看该作者 �
张青峰 发表于 2016-7-9 14:28
我有一台。电流0.9 像是没跑码
发表于 2016-8-12 18:46:42 | 只看该作者 �
我也遇到这个,正在处理
你先刷一下BIOS ,然后测量一下主板有没有跑码吧,看起来像不跑码  详情 回复 发表于 2016-8-13 05:57
