查看: 3845|回复: 36
[求助中]
笔记本重装系统后的出现的一些问题
发表于 2013-6-16 10:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
本人前几天拿笔记本去重装系统,完了之后发现用播放器播放本地下载好的电影发现画面卡,卡得很频繁,而且电脑桌面也跟着卡,鼠标能动,但是无法进行任何操作,声音也正常,每次都是卡10多秒钟。重装了好几次系统都是这个问题,播放器也换了好几个,问题还是得不到解决。今日,我进行电脑硬件检测,有个3D动画检测的,一开始就卡死了声音还是正常,利用任务管理器也管不了。跪求各位大虾帮忙解决一下啊!
发表于 2013-6-16 10:57:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
这种情况是头一次出现,之前没重装系统还是好好的
发表于 2013-6-16 11:02:08 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
显卡驱动没有打上吧?
发表于 2013-6-16 11:03:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
重装的系统,显卡驱动什么的都现下载装上去的
发表于 2013-6-16 11:09:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
发表于 2013-6-16 12:59:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显卡驱动对吗?
发表于 2013-6-16 14:18:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
对啊,和原来的一样的,怎么看对不对呢
发表于 2013-6-16 15:24:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
设备管理器里看驱动装好没
发表于 2013-6-16 15:26:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显卡驱动直接到官网去下,才是正解,通用驱动有时会有这样或那样的问题
发表于 2013-6-16 15:41:00 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
flash插件重装一下,下载个最新版本的
发表于 2013-6-16 19:11:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
硬盘格式化重新分区试试
发表于 2013-6-16 19:34:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
sw1238845 发表于 2013-6-16 15:24
设备管理器里看驱动装好没
驱动正常,有的
发表于 2013-6-16 19:34:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
就是在官网下载的驱动
发表于 2013-6-16 19:35:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
这个也是重装了,而且也更新过的了
发表于 2013-6-16 19:37:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
别扭儿 发表于 2013-6-16 19:11
硬盘格式化重新分区试试
这个和硬盘关系大么?电影没问题,之前一直都是好的,是重装了系统才出现这个问题的,所以一直搞不明白是哪里出错了
发表于 2013-6-16 19:43:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种问题都是不常见。一般都是显卡驱动的问题,试试官网的原装驱动
发表于 2013-6-16 20:02:04 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
上洋大盗VS小二 发表于 2013-6-16 19:35
这个也是重装了,而且也更新过的了
笔记本比较老的话可以试试装老版本的系统,显卡驱动千万不要装最新版的,就要它系统带的驱动,再试试
发表于 2013-6-16 21:20:26 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
驱动问题,打上本子自带的或者官网下载的驱动,就会好的。
发表于 2013-6-16 21:44:10 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
没遇到过,期待楼主解决了回复一下
发表于 2013-6-16 22:42:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
是官网下载的
