ZXCVWtest
笔记本重装系统后的出现的一些问题
发表于 2013-6-16 22:42:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-16 22:44:49 | 只看该作者 �
看毛线 发表于 2013-6-16 20:02
笔记本比较老的话可以试试装老版本的系统,显卡驱动千万不要装最新版的,就要它系统带的驱动,再试试
09年买的本算老么?但是我去年重装系统也没这种情况啊
发表于 2013-6-16 22:45:56 | 只看该作者 �
ysjiangxu 发表于 2013-6-16 21:20
驱动问题,打上本子自带的或者官网下载的驱动,就会好的。
装的驱动就是在官网上下载的,不是自带的
下个早期的驱动,不要最新的试试。  发表于 2013-6-17 11:56
发表于 2013-6-16 23:10:05 | 只看该作者 �
下载个官网显卡驱动试试  不行的话检测下硬盘 看是否有坏道
发表于 2013-6-16 23:57:29 | 只看该作者 �
期待 解决方案 以前也遇到过没能解决
发表于 2013-6-17 10:25:49 | 只看该作者 �
应该是驱动的问题,用本子自带的驱动光盘或者到笔记本官网下载该机型的驱动。
发表于 2013-6-17 10:49:06 | 只看该作者 �
检测下硬盘
发表于 2013-6-17 13:44:40 | 只看该作者 �
显卡驱动是在官网下载安装的,硬盘也测过,没有坏道啊,就是不知道哪的问题了
发表于 2013-6-17 19:59:47 | 只看该作者 �
你再试试换新的内存
发表于 2013-6-18 13:45:17 | 只看该作者 �
换内存......
发表于 2013-6-18 13:51:24 | 只看该作者 �
是A卡还是N卡呢,A卡可能有这种情况吧,换驱动
发表于 2013-6-18 19:51:25 | 只看该作者 �
按本本型号、品牌去找驱动看看。
发表于 2013-6-18 22:09:43 | 只看该作者 �
hctop 发表于 2013-6-18 19:51
按本本型号、品牌去找驱动看看。
驱动就是照你说的方法去找的了
发表于 2013-6-18 22:57:46 | 只看该作者 �
NVIDIA的驱动,我自己卸了又安装还是没解决啊
发表于 2013-6-18 23:00:07 | 只看该作者 �
楼主没有说是什么配置、什么显卡、安装了什么操作系统的笔记本,可以根据实际情况考虑以下几个方面处理:
1、不管是XP,还是Win7,建议都让其工作在AHCI模式下(即在BIOS中设置硬盘模式为AHCI)。
2、确保当前硬盘已经做过了4K对齐操作。——关于如何判断是否4K对齐、以及操作方法网上有很多指导、工具可用的。
3、电源管理方案里面都设置为“高性能”,任何模式下的CPU都设置为不降频。
4、关闭显卡电源管理,不让GPU降频。比如,如果是AMD显卡,关掉其设置界面的PowerPlay。
发表于 2013-6-18 23:16:02 | 只看该作者 �
你你说的,八成是显卡驱动没打上
发表于 2013-6-18 23:18:39 | 只看该作者 �
独立显卡松了?》
发表于 2013-6-18 23:19:32 | 只看该作者 �
yin818 发表于 2013-6-18 23:18
独立显卡松了?》
要不就是北桥有问题,要加焊
