查看: 4561|回复: 15
液晶三合一.一体板维修求助
发表于 2012-12-7 16:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日无心情.作天我接了一个液晶显视器不通电拆开一看保险烤了.开关管坏了.IC.启动电阻.I2V二极管都坏了.只有整流沒有坏.于是拆下保险装上灯包把每个坏的一.一换上.园本开关管型号K2645.我代换了K2141.IC爆了看不青型号.看到尾数350L于是代换SC6841SL.12V二极管园本SRFIO一IO.代换B20100.于是通电大电容有330V.开关管D脚330V.C无输出.IC3脚有29V.7脚26V.光耦无电.请大哥进来看看帮帮手.
发表于 2012-12-7 18:03:17 | 只看该作者 �
是不是你代换的元件和以前元件的型号不一样啊
发表于 2012-12-7 18:08:34 | 只看该作者 �
我上网查过可以代换
发表于 2012-12-7 18:16:08 | 只看该作者 �
代换要勇气哈哈  小心点
发表于 2012-12-8 11:36:20 | 只看该作者 �
电源管理芯片没换好吧    外围电路也要改哦    你那显示器估计老的不行了吧  实在不行了就换显示器么
发表于 2012-12-9 14:45:07 | 只看该作者 �
电源不通沒理由换屏.最多换板.你是这样帮人修屏的吗
发表于 2012-12-10 10:05:12 | 只看该作者 �
哎直接换块电源板嘛
发表于 2012-12-13 15:34:07 | 只看该作者 �
换通用板和换电原我都可以换.但我想学多点知识一后对自己有用.谢谢关心和共同进步
发表于 2012-12-13 15:59:02 | 只看该作者 �
  查一查外围电路跟sg6841一样吗   可能芯片换的不对
发表于 2012-12-13 16:12:24 | 只看该作者 �
同意,你看看电源IC可以代换,那代换需不需要改电路。最好还是找原型号代换
发表于 2012-12-13 16:13:41 | 只看该作者 �
管理IC不能随便代换,最好搜一下机子的型号和电路图等
另外,限流电阻应该也坏了吧,阻值变大了
发表于 2012-12-13 16:14:32 | 只看该作者 �
用万能驱动板改个,蛮便宜的!
发表于 2012-12-13 16:32:01 | 只看该作者 �
要搞清楚你换的IC和周围电路是否吻合
发表于 2012-12-16 18:25:49 | 只看该作者 �
好多谢各位.我几天沒吋间回复你们.屏以用通用板代换合了客户
发表于 2012-12-16 20:47:53 | 只看该作者 �
首先看机器的出厂厂商,再看板子版号,以此判断用的电源IC的型号,估计是你换的型号不对,一般炸机的机器比较好修,开关管和IC附件的小电阻看下
发表于 2012-12-16 22:59:05 | 只看该作者 �
你在网上查了可以代换那你就应该知道是什么芯片啊,把名字说出来我帮你看下
