查看: 2129|回复: 5
飞利浦107 e 全蓝屏无图像的故障
发表于 2008-8-13 20:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不接没有任何提示,接主机后全屏蓝色无图像,各位从哪儿入手修理检查
发表于 2008-8-13 20:42:42 | 只看该作者 �
数据检查了没有问题,是否LM2439已坏,缺蓝色通道
发表于 2008-8-13 21:22:07 | 只看该作者 �
看一下是不是蓝枪短路了啊,
发表于 2008-8-13 22:10:02 | 只看该作者 �
我的和你的一样
我的是一台三星的  和你的一样的,开机全是蓝色
发表于 2008-8-13 22:14:03 | 只看该作者 �
问题解决了
问题解决了,因为LM2439发热特别大,第三脚虚焊脱落,补焊解决恢复正常
发表于 2008-8-13 22:26:34 | 只看该作者 �
原来是未视放的第三个通道[蓝]输出脚虚焊呢,学习了!
