查看: 2859|回复: 10
[主板维修]
M2N68-AM PLUS 跑20
发表于 2012-12-11 15:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M2N68-AM PLUS,客户拿来时是掉电,单桥,压桥不掉电。加焊后不掉电,跑20,各处供电正常,BIOS刷过,谁遇到过这种问题
发表于 2012-12-11 16:03:16 | 只看该作者 �
加焊桥····这通病是桥
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-12-11 16:11
发表于 2012-12-11 16:03:30 | 只看该作者 �
个人感觉是挡内存,内存供电正常,槽旁边的排阻全打过阻值,也没问题
发表于 2012-12-11 16:04:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-11 16:09:42 | 只看该作者 �
还是没过内存
发表于 2012-12-11 16:11:01 | 只看该作者 �
海哥熊 发表于 2012-12-11 16:09
还是没过内存
我感觉也是不过内存,但同事说是还没到内存,我现在没思路了,IO手头没有,不然换个试试
发表于 2012-12-11 19:53:21 | 只看该作者 �
这个板子我也修了好多,故障也一样。。基本都是一次BGA做好。 我感觉你是BGA把握的不太好。。  给桥摘掉重新值球试试。。希望能帮到你
发表于 2012-12-11 20:21:43 | 只看该作者 �
通病,这板子一般加焊都能好,可能桥坏了哦,重组吧
发表于 2012-12-12 13:28:23 | 只看该作者 �
现在没时间搞那块,把它丢烤箱了,明天重植,有什么结果明天发上来
发表于 2012-12-12 14:48:14 | 只看该作者 �
桥做坏了,我认为报废了
发表于 2013-1-2 12:06:17 | 只看该作者 �
一开机跑马为20和50的桥问题比较大,换桥吧
