- 积分
- 91
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-18
- 精华
既然平时测量没有问题,基本上可以确定,表没有问题,有问题的话,平时测量是不准确的。电压档在20毫伏跳动,是很正常的,证明灵敏度还可以,不跳就考虑有问题了。左右摇摆数字显示增加,改变干扰环境,如果你用的是交流电压档的话,数字跳变更大,也是正常的。蜂鸣档也是正常的。
其实很简单,如果你在直流电压最低档上短接两表笔,因为短接两表笔,相当输入信号被短接,是没有信号进入仪表的,仪表的读数应该等于零,读数不等于零。有20毫伏或更高的电压显示,可以说表不准确,需要校正。数字表的灵敏度很高,在没有测量的时候,环境的干扰就会使表在没有测量时显示数字跳动,用表的都知道这一点。如果在测量时数字跳动,就要考虑了。根据你的叙述,应该表是没有问题的。 |
