查看: 2387|回复: 5
[主板维修]
怪事,G31只能用单核
发表于 2012-12-10 13:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G31T-LM的板,开机木有反应,网卡芯片很热,把他取下来,能通电了,加U只听"滴"的一声,心里一阵高兴哦.进系统时就死机了,有时就在LOGO那里不动了,CPU是E5300,换E3200也一样,换个E420.E430立马正常了,跑系统什么问题也没有,是什么问题啊?
发表于 2012-12-10 14:46:14 | 只看该作者 �
刷个BIOS,
看看
发表于 2012-12-10 19:32:02 | 只看该作者 �
找个BIOS刷下试试吧
发表于 2012-12-10 20:48:41 | 只看该作者 �
查下时钟吧。。
发表于 2012-12-11 08:30:09 | 只看该作者 �
先刷BIOS, 然后检查VID组合线路,还不行就检查CPU插座,最后不行,就把板子扔掉。
发表于 2012-12-11 09:26:15 | 只看该作者 �
也碰到AMD 类似的问题,没有搞好,开始是电源IC 坏地换了一个电源IC 后才出现的这种问题,现在想一下是VID 的问题吧
