查看: 4147|回复: 3
DELL 15-5567充电问题AC Adapter报错
发表于 2020-3-15 22:08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修同行一台DELL  15-5567 说是电池不充电
同行说是电池问题 换电池
悲剧的开始!!!
拿到手后进系统看电池认到,提示未充电
定新电池换上以后,还是提示未充电
换适配器,一样还是不充电!!
开始拆机查PS-ID
PR3 上拉一端3.3  另外一端2.7
PR4  33Ω正常   换PQ6后 PS-ID正常(注意,这个时候没有去拆COMS电池)
以上换完后进系统测试,
电池认到,提示未充电(悲剧2)
无奈刷下BIOS(大多数人都会骂,和BIOS有毛关系)(此时COMS电池拆掉)
测试,搞笑的事情来了,这时候  AC Adapter报错
各种换适配器均报错
自己想下,是不是这个机器一直都是AC Adapter错误,客户在用的时候把这个错误在BIOS里关闭了
PS-ID查,一个是PQ6的位置,一个直接进EC
无非就是EC识别适配器错误了
果断顶EC换上
久违的90W出来了
发这个帖子只是想告诉大家在修DELL类似问题的时候,先不要凭自己的主观意识去换配件,不妨先去看下是不是其他问题引起希望自己的错误给大家提个醒
最近修了几台机器不是不充电就是电池能开机,适配器不开机。修的自己都发现,很多的时候一个小问题引起的故障,非要搞得好麻烦。
不喜勿喷!
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-16 10:03:01 | 只看该作者 �
这个都是图省事先换电池排除一下
发表于 2020-3-16 10:58:44 | 只看该作者 �
学习中。不断了解
发表于 2020-3-18 18:34:43 | 只看该作者 �
能亮的机搞EC,胆子大呀
