查看: 3598|回复: 3
请教,三星T220 S24CS0 可以用500P刷程序吗?
发表于 2012-12-6 12:48:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教,三星T220 S24CS0 可以用500P刷程序吗?选择器件里没有S24CS0。
发表于 2012-12-6 12:57:37 | 只看该作者 �
估计你看错了,板上应该是24C08吧。
没有看错啊就是S24CS0  详情 回复 发表于 2012-12-6 12:59
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 是24C08多谢了
发表于 2012-12-6 12:59:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-6 14:07:31 | 只看该作者 �
应该是24CS08,可以刷的!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 是24C08多谢了 可惜不是程序的原因
