查看: 5037|回复: 11
IBM R60E 开机点不亮
发表于 2012-12-5 12:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友拿来一台IBM R60E机器开机指示灯亮,屏幕无显示,拆开机器没有发现然后异常,接上维修电源开机电流 0.30  直接跳到0.58 不动了,测得 3  5V   1.8  1.5   个电感电压都有,唯独L5 没有电压,测得MAX 8765供电正常,MAX 8765也换过了,L5输出的电容也代换了,还是无输出,请高手指点下,下部该如何下手,后面有图纸,大家帮我看下,谢谢了,小弟万分感激
发表于 2012-12-5 12:34:26 | 只看该作者 �
查芯片开启电压啊。
发表于 2012-12-5 14:23:00 | 只看该作者 �
MAX 8765是充电的吧?
发表于 2012-12-5 14:35:58 | 只看该作者 �
是开不了机,还是不显示啊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
德克蓄电池 -10 严禁灌水
发表于 2012-12-5 16:37:41 | 只看该作者 �
查芯片的工作条件啊!
发表于 2012-12-5 17:10:58 | 只看该作者 �
我晕死,8765不是充电的么,净瞎JB乱说
发表于 2012-12-5 17:28:15 | 只看该作者 �
8765管的电感不插电池是没有电压的,CPU供电有没有?
发表于 2012-12-6 08:53:43 | 只看该作者 �
开启信号,和BST升压
发表于 2012-12-6 08:55:32 | 只看该作者 �
这个好像是充电感吧,要有电池才出电压的
发表于 2012-12-6 08:59:55 | 只看该作者 �
电压都正常的话就该查处一下时钟和复位信号
发表于 2012-12-6 10:23:18 | 只看该作者 �
充电芯片,没电池不出电压的
发表于 2012-12-6 13:27:43 | 只看该作者 �
哦,估计是充电电感,我机器现在是可以加电,但无显示,CPU 供电 1V
