查看: 2284|回复: 10
[主板维修]
内存供电高
发表于 2012-11-11 12:43:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一块主板精英945PL-A 测得内存供电高2.5V 开始测得内存供电上下管都没事也不发烫 怀疑是是7120于是换了一个小八角APW7120,但是通电后上下管烧了并且一个小八角4609也烧了 现在上下管和4609都换了 甚至连74门电路都换了 电压一样2.5V 现在上下管还发烫 请问是怎么回事啊?
发表于 2012-11-11 12:57:58 | 只看该作者 �
有时候BIOS也会造成这样
发表于 2012-11-11 13:01:56 | 只看该作者 �
你是说的本来是1.8v的吗,反馈查了没有
发表于 2012-11-11 13:09:44 | 只看该作者 �
查一查反馈脚相连的电阻有没有问题。
发表于 2012-11-11 19:47:11 | 只看该作者 �
最好是下个图纸,对照量一下旁边的小电阻之类的,看有没有偏差。还有就是你的表准不准啊?
发表于 2012-11-12 00:10:01 | 只看该作者 �
有些主板是这样的,我就用一杂牌的主板,R1R2都支持的,就是2。5V,但开机是正常的。有些主板更变态,上内存和不上内存电压是不同的
发表于 2012-11-12 09:13:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-12 10:38:43 | 只看该作者 �
yuqifeng 发表于 2012-11-11 13:09
查一查反馈脚相连的电阻有没有问题。
测的阻值和贴片电阻表的一样
发表于 2012-11-12 10:39:40 | 只看该作者 �
旧吉它 发表于 2012-11-12 00:10
有些主板是这样的,我就用一杂牌的主板,R1R2都支持的,就是2。5V,但开机是正常的。有些主板更变态,上内存 ...
这个只支持二代内存,上不上内存电压一样2.5
发表于 2012-11-12 10:40:38 | 只看该作者 �
精艺店 发表于 2012-11-11 12:57
有时候BIOS也会造成这样
BIOS也会引起内存供电高吗?我找找BIOS看看
发表于 2012-12-6 00:10:52 | 只看该作者 �
今天我也遇到一个类似的问题  华擎的主板  开始时不跑码  经检查是内存没供电  量了下供电管没问题  就把7120换了   换好之后 测了下 内存电压2.1V  有点高  不过能跑码了  上内存 结果是不过内存 量了一下电压0.9V  晕了上了内存拉低了   以为是7120没换好 又换了个还是不行  ...
