查看: 3218|回复: 3
联想V570 奇怪的触发问题,高手请进....
发表于 2012-11-27 11:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到了联想的一个V570笔记本,进水,不触发,目测EC附近有个电阻R1901两端发黑,凭经验电阻两头一黑多半会坏,查图纸找到该电阻参数,100K电阻,分析图纸这个电阻与附近电路参与EC的复位信号,也就是RSMRST#—KBC,换掉这个电阻,奇怪的问题发生了!!!
     上电,待机电流正常,按开机键触发,电流一路上升直到亮机,心中窃喜啊,这么快就修好了,于是装机后开机测试一切正常,关机,再开机就怎么也开不开了,无奈又拆开机器观察,发现首次上电均可开机,关机后则再也无法开机,断电后再开又能开机,电池、电源、电池+电源都是这个情况,板子进水部位很小,其他地方没有进液痕迹,这下没有思路了!!
      那位师傅遇上过类似的问题,帮我想想思路,我该从那部分着手检查呢?谢谢了!!!
发表于 2012-11-27 11:08:38 | 只看该作者 �
按照2次不开机维修呗
发表于 2012-11-27 11:22:01 | 只看该作者 �
2次不开机的时候,我测了开机键到EC93PIN有电压跳变,EC117PIN,PM_PWRBTN#有3.3V电压,但按开机键的时候点位不能拉低,范围缩小在EC的工作条件,查了供电 复位 什么的信号都正常,为什么PM_PWRBTN#不能拉低,换过EC无效,换个BIOS无效,不知道该查哪里了,EC型号是NPCE795GAODA,那位师傅有这个EC的工作条件资料啊!
发表于 2012-12-3 17:23:49 | 只看该作者 �
你那有这个笔记本的图纸吗  给我一份吧  我这有个摔过的 不加电 测量 3  5V 都有  开关有跳变  没图纸无思路啊
