查看: 9305|回复: 21
[笔记本]
HP CQ40 闪灯4下
发表于 2012-11-13 12:10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
HP CQ40 闪灯4下
板号:LA-4103P
PM45北桥,IBM南桥,N10M-GE2-S
开始客户说进了点水,拆机后并没有什么进水痕迹,烤板后通电,发现大小写灯闪4下,正常来说应该是显卡的问题,直接更换了全新的显卡故障依旧,刷了BIOS也是一样,插上数码卡跑64,查了一下说“BIOS程序读取一半”,打波形整机跑完内存就停下了,证明还是显卡没有工作。
继续查,查了显卡的外围电路均正常,BIOS外围也正常。
下午休息了一会儿:查了网上很多案例多数没有解决,有的是AMDCPU,更换CPU解决的。
想了一下跑64,从BIOS程序读取一半的角度来考虑,可能还是BIOS数据方面的问题,没有别识显卡或者在跟显卡交换的过程产生了错误,想到这里,直接更换南桥,插上断码卡从64开始跑过去了,接屏亮机。
得到的结论:虽然是HP闪灯4下得到一般结论是显卡不工作,BIOS资料读取错误也会引起,看来闪灯4下看似跟南桥也有关系,联系起来也有一定的关系。
检查显卡外围的电路我不上电路图了,主要就是供电以及REF,复位等相关点。
这个案例希望能帮助以后遇到此类故障的人员一个参考。
参与人数 4下载分 +34 收起 理由
ptmanager + 10
晓风欣月 + 4 怎么发现是SB问题的呢?没测过显卡的工作条.
月饼 + 10
金格 + 10 赞一个!
发表于 2012-11-13 12:32:05 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
我也遇到过,灯闪4次的,换显卡,之前,显卡的供电全测了,都有,,而后,就把显卡换了,再测有一个供电没有,把这个供电修好后,就亮机了
发表于 2012-11-13 12:42:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主用的是什么牌子的数码卡,效果怎么样,很好的案例,一般都会认为是显卡的问题。
发表于 2012-11-13 13:34:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
需好了。但解释的好牵强呵呵。
也可能是在检测南桥的PCI模块。
发表于 2012-11-13 15:29:56 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
总之修好了就是好样的 想楼主学习以后看见这样的情况也把南桥考虑进去
发表于 2012-11-13 16:19:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个闪四下   不单单有显卡的可能   内存接触不良也会闪四下   显卡坏闪四下  北桥坏也闪四下   amd的CPU坐虚焊也闪四下- -
发表于 2012-11-13 19:36:39 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这个还得具体分析,闪灯的情况下,从显存读取,内存读取,lpc,cpurst。。往前断,再下结论可能是哪坏了,至于代码或是闪灯情况,只能做个参考
发表于 2012-11-13 20:06:11 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
看波形内存过了,显卡没工作,最后更换南桥修复,也算是特殊。
发表于 2012-11-13 21:37:21 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
理由有点···,64代码可能确实是南桥检测内部设备
发表于 2012-11-13 21:54:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵可。楼主修好了,不过你的换SB的根据是什么呢?
发表于 2012-11-14 08:21:59 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
一般情况下闪灯四下很多人都认定是显卡问题,但是此机可能是南桥引起的PCI总线引起的档局部代码。
发表于 2012-11-14 08:23:42 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
而上面所产生的代码64,相对于PCI_E诊断卡来说,在没接线的情况下本身就是一种不准确的走数,所以此机更换南桥修复,主要原因还是由于南桥PCI模块工作不正常,引起的闪灯自检操作。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-14 21:56
发表于 2012-11-15 11:19:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不能用理论去解释的时候我们就凭感觉使用替换法,修好第一次第二次再修的时候思路也会开阔很多!不要以为咱搞维修的把主板这些个东西都整明白了,其实不懂的东西多着呢。。。有时候现有的知识阻碍了我们的思路!上次修到一个14.318晶振挂了,所以不出桥供电以及显卡显存供电。。。想了半天都不明白!不是眼睛看出来晶振有点破了,我也没招!hp的集成cpu的主板,看了半天也没看明白是什么芯片组。。。修好了鲁大师看了下是gs47的。。。
老何牛b啊,都混上银牌了!
呵,你也是牛人一个。现在在哪里工作?  详情 回复 发表于 2012-11-16 09:27
发表于 2012-11-16 09:27:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
呵,你也是牛人一个。现在在哪里工作?
发表于 2012-11-16 09:38:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修笔记本还木有用过诊断卡呢。。师傅说不准···
发表于 2012-11-17 19:49:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好就好,修好就好
发表于 2012-11-18 10:38:42 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
希望能对以后遇到此类问题的兄弟有一个参考。
发表于 2012-11-29 23:47:11 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
从故障到结论,飞起来了.
发表于 2012-12-5 23:25:37 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
请问下,灯闪 是不是代表读码了,我这个也是闪,但是没有CPU 复位,看图纸,CPU 复位 是plt_rst延时产生,南桥plt_rst 3.3正常。 换了2 个北桥 依旧 ,电流 0.8 的样子,且桥发烫,怀疑缺电压 ,测 1.8   vccp 1.05 正常,就不出CPUrst,求高手一个思路?  南桥也换过了{:soso_e113:}
是Intel还是AMDCPU,查一下CPU外围和北桥外围看一下  详情 回复 发表于 2012-12-6 09:04
发表于 2012-12-6 09:04:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
习惯孤单 发表于 2012-12-5 23:25
请问下,灯闪 是不是代表读码了,我这个也是闪,但是没有CPU 复位,看图纸,CPU 复位 是plt_rst延时产生,南 ...
