查看: 2414|回复: 16
R61I VCC3M后继短路不输出维修
发表于 2012-11-27 23:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没上来啦,今天接到一台R61I,接稳压电源待机0.01A,明显不对,R61I应该0.05A才是正常待机,0.01A就是M电压均未产生,所以电流就特少。先拆机吧,把机拆完之后,习惯性量电感阻值先,发现L4这个电感阻值只有2欧母,明显是短路了,上下管及大电容拆下测均无问题,哪到底是芯片这边短还是负载那边短呢?马上找来电源头加电烧,大概电流控制在0.75A左右,摸啊摸摸了尚久没发现发烫,芯片也不发热,证明芯片应该没问题,那就是负载这边有短路啦,自己坚信是负载短,于是继续慢慢摸,妈的一小心给烫了,哈,找到这个小小电容了。
分析:由于VCC3M后继输出有电容短路,造成MAX17003芯片24脚给拉低,芯片内部反馈停止输出及时保护。
有点像唐!学!斌的徒弟  发表于 2012-11-29 10:03
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
ptmanager + 20 神马都是浮云
一掷千金 + 5
龙抬头 + 5
发表于 2012-11-28 07:33:05 | 只看该作者 �
呵呵 方法不错 我也有个好方法能帮你快速判断是后极短路还是前级短路   不是有个L4电感吗,你可以下掉它打它两端的阻值  或者把L4给负债供电的那一边挑起看有没有电   这样比你摸半天才找到那里短路快多了
发表于 2012-11-28 08:17:16 | 只看该作者 �
很不错,加分
发表于 2012-11-28 08:55:31 | 只看该作者 �
烧机大法确实好用,但我不知道怎么用,怎么烧,正负电压怎么接
发表于 2012-11-28 08:56:14 | 只看该作者 �
修的利索
发表于 2012-11-28 09:27:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
俺是新手,连个维修电源还没买!
发表于 2012-11-28 11:06:42 | 只看该作者 �
短路还是比较好查的!
发表于 2012-11-28 11:40:14 | 只看该作者 �
这种小故障的确不好找,烧机大法好使
发表于 2012-11-28 11:51:01 | 只看该作者 �
楼上说的有道理,断开L4的一头就知道哪里短路了
发表于 2012-11-28 13:17:18 | 只看该作者 �
学习学习了
发表于 2012-11-28 14:14:08 | 只看该作者 �
路过!学习
发表于 2012-11-28 18:11:40 | 只看该作者 �
短路维修的通用方法!
发表于 2012-11-28 18:24:26 | 只看该作者 �
烧鸡法就是好用  不知道是哪位大仙开创了烧鸡打法
发表于 2012-11-28 18:39:49 | 只看该作者 �
地球人好像都用的方法吧
发表于 2012-11-29 09:40:29 | 只看该作者 �
挑L4的确是好办法,谢指点
发表于 2012-11-29 09:53:39 | 只看该作者 �
这招有点意思,有时间试试哈。
发表于 2012-11-29 11:27:49 | 只看该作者 �
公共点可以用5V 3A左右,其他的正常时输出是多少V就用多少V烧。
