查看: 33556|回复: 10
[其他]
液晶显示器电源板维修
发表于 2012-11-13 13:03:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源维修:也就是当电源出现故障以后我们进行维修。) f U6 ]# {, P9 ^; C
  最常见的故障:就是不通电。电源坏了液晶显示器肯定会出现不通电的现象,也就是插上电源没有任何反应,电源灯也不亮,就与没插电一样。" X( i) U0 B' F6 G
  不通电——但是并不是说不通电一定就是电源的问题,这个不一定的。
  ' q2 }1 ^+ |3 `' B4 t* y n% o0 S(比如:驱动板上的CPU坏了当插上电整机也是没有反应的,但是这个时候电源可能是好的)。7 M" A s( p+ F: @: D( ^
  遇到不通电的机器的时候,要想判断是不是电源的问题,这时可能把电源通上电,然后测量一下后级 有没有12V电压的输出, 有没有5V输出。这时如果测量没有输出12V与5V更加说明是电源的问题,如果机器不开机但测量有12V与5V的输出证明不是电源的问题了。有可能是驱动板主板的问题了。
  ) Z% d I6 [( X8 ]4 f如果没有输出12V或是5V,这时需要如何维修这个电源?
  $ O3 n8 r( r6 {* Y3 n维修电源需要注意的事项以及如何维修电源:
  首先需要区分“热地”与“冷地”的问题,“热地”就是带电的地,“冷地”就是不带电的地。在图1与图3中的变压器,它是一个磁心,是一个回形的磁心,在磁心的两端绕有线圈,这磁心本身是不导电的只是导磁的,在图1中变压器(磁心两端象一道河),把初级与次级通过当中的磁是隔开的。
  : g$ V3 M. t7 @) Y9 l$ U9 q9 C! }$ ]5 _
  我们知道在图1中的地线同时在左半部分的地线符号多两横,而右半部分的地线符号只有一横的,因为左边的地线与右边的地线是不通的,也就是图2中的电源板,它的电源部分是一个地,在后面输出端是另外一个地。那么电源部分那个地称为“热地”,除了电源以外后面的那个地称为“冷地”。“热地”是带电的地,“冷地”是不带电的地,“热地”不要去摸它,如果摸它会被触电的。% V$ Z0 D! V8 i4 Y8 K2 N, T
  如何区分“热地”与“冷地”呢?在图2中的电源高压二合一板虽然说是在一块板上,但是它相对来说还是独立的,左边是高压部分是点亮液晶显示器的灯管,它的右边是电源部分。在电源部分又分为“热地”与“冷地”。
  . F9 t; Z1 Q) K7 E5 T$ I) a' j在图1中只有开关变压器的初级是“热地”,怎么知道它是“热地”呢,在图3电源的反面很明显有的一条分界线或者有一些白色圈起来,图3的红线部分就是电源的初级部分,这部分在通电之后手是不能摸的。那么这部分用手摸为什么会触电呢,我们重新回到图1原理图上去,因为在初级这部分的地都是与整流桥的 地相连的,因为整流桥这个地是与220V交流电串流的,220V的电是要通过整流桥这个地的,因些用手摸的时候就变向的通过这个二极管就摸到了地,因为二极管降压也降不了多少。
  1 v4 {6 |5 m% E2 f而后级的地就没事了,因为后级电压的形成是由于前级的磁所释放过来的电,初级接收电然后释放电,中间是隔离的,所以到后级就不带电了,但是如果有两只手同时摸后级的两个地,也是有带电的。后面电感线圈上的电压是经过前级感应过来的,后级只有同时摸两个地才会有感应,摸一个是不触电的。
  " A( j) e5 ]( C% E. L而初级只要摸一个地线就被触电,因为它有220V交流电经过它的。而后级220V交流电是不没有经过它的,初级与后级是隔离的,这是在维修电源的所要注意的第个安全问题。0 c9 w# h4 ?! N3 h; |" P
  那么在图1中的芯片UC3842第2脚 的电压反馈它是采用了在开关变压器的同一侧进行反馈的,也有通过后级进行反馈的。比如从后级进行反馈,从后级输出端的12V直接拉一根线过来到初级热地部分的地,但由于后级这条线上是冷地,而在初级这边是热地,它两之间又不能接触,一接触就会打火。因些在图2这当中就用了一个稳压的元器件“光耦”(四只脚的),它是“光电耦合器”的简称。这光耦当中有一条沟道,两只脚在沟道的这边,两只脚在沟道的另一边,它一方面是热地的电压,另一方面是冷地的电压。
  6 C3 N# N+ p# E分析一下光耦的工作原理:6 }; m# Y& M5 \+ F: p/ W
  光耦的一面是冷地,另一面是接热地,它是通过冷的这边的电压的变化,然后让热地那边知道,但是它不能两边直接接触,所以用了这个光耦。(图A)光耦里面是一个封闭漆黑的东西,相当于一个漆黑的房间,在漆黑的房间里面装了一个发光的二极管,另一头装了一个光敏的接收器,跟三极管差不多的。光耦的右边下端是接冷地,上端是接要检测的电压,中间可能接有电阻,它的特性是:在1点没有电压的时候,光耦A、B它两之间是电阻是无穷大”1“的,在光耦里边的光敏二极管进行发光去照射它的时候A、B之间的电阻就要变小,发光二极管的发光程度越强,A、B之间的电阻就越小,它中间是隔绝的。也就是说:当后级的电压变高的时候,光耦里面的发光二极管发光的强度就变强,这发光二极管的发光强度变强去照射光敏接收器,在A、B之间的阻值就会变小,当它的阻值一变小就可以将信号送到3842芯片当中去,芯片就会根据它两之间的阻值大小来判断你电压是低了还是高了。如果它俩的阻值大了说明它照的弱了,电压低了。它的阻值小了,是照射强了,后面的电压可能变高了。
  9 d) d/ m: n# c
2012-10-31 17:41 上传
  ! p1 Z3 X; U' Z8 m( \6 C
  . `( j( \; Z# h2 {9 B: b: C( y
* S$  p- p% c/ n7 p5 T* q
2012-10-31 17:50 上传
下载次数: 1
2012-10-31 17:54 上传
下载次数: 3
发表于 2012-11-13 22:36:27 | 只看该作者 �
是转贴,应当把乱码去掉,,,
同意楼主: 5.0
hjq
同意楼主: 5
一语道破天机。很明显的复制贴。  发表于 2012-11-13 23:14
发表于 2012-11-13 21:34:42 | 只看该作者 �
解释得很详细,电路图很棒》。。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-13 15:08:24 | 只看该作者 �
文字有些乱,不过下面的图片很清晰,能看懂大概原理了
发表于 2012-11-13 14:28:46 | 只看该作者 �
楼主上面怎么发的乱乱的 ,。。文章不错 希望能在 看到你分享的
发表于 2012-11-14 08:41:57 | 只看该作者 �
一堆乱码怎么看啊!
发表于 2012-11-14 08:47:57 | 只看该作者 �
现在修液晶就很简单了,分清那部分故障,直接换那部分,简单哟挣钱
发表于 2012-11-14 19:48:48 | 只看该作者 �
x希望有更好点的 电路图与实物相配的。。
发表于 2012-11-15 10:17:50 | 只看该作者 �
发的是什么,乱码这么多,东西倒是不错,就是形象一点没有。
发表于 2012-11-15 11:08:43 | 只看该作者 �
文章确实不错 让我学到东西了,就是有点乱啊
发表于 2012-11-29 10:35:29 | 只看该作者 �
好的乱码啊。。
