查看: 3285|回复: 9
修dell n4010 遇到奇怪现象
头像被屏蔽
发表于 2013-6-3 21:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了个n4010   原始故障时不触发  待机0.001     心想 又是来送钱的   。  三下五除二的拆除主板,然后在把板子一层一层的脱光,所有的原件一览无余,无进水痕迹,打一下各个电感的值   发现3  5 电感阻值无穷大,很奇怪,一开始不以为常。心想只要不短路就行了   ,上电再测,电流0.001  3 5v 电感无电压,难道是ec没发出开启信号,打开图纸   找到供电芯片  17020 的   ,查供电   LDO  都正常,en交也正常   可是就是不发出脉冲方波,那就奇怪了   难道芯片虚汗,加焊无果,换子    无果     郁闷   3 5v电感怎么,是无穷大呢,我在打阻值,唉 阻值又正常了     怎么回事     又反复打了几次   有问题,  打阻值时用靠近3 5v电感的地时 阻值无穷大,用远的地    阻值正常    我在用这的地和别的地量  用蜂鸣档   竟然不通   难道地短线了   这是大姑娘上花轿 第一次遇到啊   用线把这的地和别的地连上    加电一看   待机正常    加电 电流哗哗的跑
发表于 2013-6-5 12:20:48 | 只看该作者 �
给点建意。在着先谢您了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-6-5 12:19:34 | 只看该作者 �
请教你一个问题行吗。我也是搞主板笔记本维修的不过现在我还没出师呢,请问笔记本学起来难不难。可能在过几天要去中关村去进修一下
回复 支持 1 反对 2
头像被屏蔽
发表于 2013-6-3 21:25:28 | 只看该作者 �
忘记拍图了    美中不足啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-29 12:40:25 | 只看该作者 �
我这有个 4010 刚刚查电的时候第三个灯亮了一下 待机0.02  按开关 0.33  那位大神知道怎么回事啊 电放过了
发表于 2013-9-21 11:37:10 | 只看该作者 �
我也遇到啦  怎么修的啊  交流交流
发表于 2013-10-17 09:30:36 | 只看该作者 �
还有这个问题呀,第1次听说
发表于 2013-12-10 21:18:57 | 只看该作者 �
运气好,这机U供电常出问题哦,心细呀LZ.
发表于 2016-8-22 16:51:27 | 只看该作者 �
这问题还是第一次听说,地居然也断线了,怪
接地端很少有断线的,我修了这么多机器女还没有遇到过呢  详情 回复 发表于 2016-8-23 07:16
发表于 2016-8-23 07:16:25 | 只看该作者 �
