查看: 3940|回复: 6
航嘉冷静王 hk400-55ap维修
发表于 2012-11-3 16:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:短接绿线,风扇不转。
未短接绿线和黑线检测:绿线有5.44V电压,橙色线(3.3V)短路,红色线(电源标5V)短路,
短接绿线和黑线后测试电压:紫线4.95V  其他都无电压
求维修思路。
拆开电源需要测试那个地方的电压
补充内容 (2012-11-4 15:30):
结贴 修复完毕
发表于 2012-11-3 20:34:15 | 只看该作者 �
有没有哪一位大侠帮帮忙 自学过程很艰难
发表于 2012-11-3 21:03:54 | 只看该作者 �
多爬楼吧,这里有很多帖子讲过怎么修ATX。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
楼主的论述有的混乱“橙色线(3.3V)短路,红色线(电源标5V)短路”  发表于 2012-11-3 21:54
发表于 2012-11-22 23:33:22 | 只看该作者 �
把那两个D209L换了 再试试看.
发表于 2012-11-23 08:53:06 | 只看该作者 �
还是把修复原因报告一下塞
发表于 2012-11-23 16:32:02 | 只看该作者 �
把修复原因报告一下
{:soso_e183:}
发表于 2012-11-24 02:07:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这样人家以后也不帮你的,本来论坛都是互相学习,经验互相借鉴的,你修好了就闪,这样不好
