查看: 3380|回复: 13
[主板维修]
各位老大帮忙看一下这个是不是技嘉专用IO呀 8720
发表于 2012-12-7 11:04:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-12-7 11:09:32 | 只看该作者 �
技嘉的I/O后面是带GB
发表于 2012-12-7 11:12:45 | 只看该作者 �
8720的IO很少见啊
发表于 2012-12-7 11:13:57 | 只看该作者 �
楼上的说的对,技嘉的板,搞特殊
发表于 2012-12-7 11:30:47 | 只看该作者 �
你看下有带GB吗?
发表于 2012-12-7 11:48:04 | 只看该作者 �
技嘉I/O有编入程序,只能用技嘉的,20的比较新的板子上才有
发表于 2012-12-7 11:58:31 | 只看该作者 �
技嘉的一般IO的面上有GB的标志
发表于 2012-12-7 12:44:00 | 只看该作者 �
楼上正解    楼主可以拿来板子看下
发表于 2012-12-7 13:05:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-7 13:25:36 | 只看该作者 �
这两个都不是专用IO
发表于 2012-12-7 14:35:49 | 只看该作者 �
这个型号,以前好像在一个品牌机主板上见过。
发表于 2012-12-7 15:24:32 | 只看该作者 �
我找到8720的PDF 但是不确定到低是不是技嘉的专用IO     此板接上ATX直接就通电  怀疑IO坏了 具体想查一下 没有类型的IO 替换
发表于 2012-12-7 21:06:06 | 只看该作者 �
技嘉的专用IO后面都是带GB的,没有带GB的就不是技嘉专用的。
发表于 2012-12-8 01:28:08 | 只看该作者 �
这个IO开机针不是75脚吗,怎么会是技嘉呢,技嘉的得加+31才对。
