查看: 4728|回复: 14
[求助中]
【求助中】飞利浦234CL2显示器无显示,触摸不亮
发表于 2022-12-11 10:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2022-12-11 11:00:28 | 只看该作者 �
电源板上面测一下5V 12V有没有出来,没有就换电源板
电源板是哪块芯片  详情 回复 发表于 2022-12-14 18:14
发表于 2022-12-13 21:50:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测了一下MP1584EN,按图中顺序标出,不确定是不是哪里短路了?
发表于 2022-12-14 18:14:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源板是哪块芯片
发表于 2022-12-14 18:55:24 | 只看该作者 �
插电源的那片板
发表于 2022-12-16 15:18:12 | 只看该作者 �
这家伙是5V的芯片吧,换掉试试。
发表于 2022-12-16 17:19:47 | 只看该作者 �
这个芯片是5伏输出,测有没有5伏,没有输出的话,可以单独用一5伏模块代换。
发表于 2022-12-21 14:44:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢各位,我得去买个芯片了再试试
搞崩了  详情 回复 发表于 2023-3-17 23:05
发表于 2023-3-17 23:05:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1475328 发表于 2022-12-21 14:44
谢谢各位,我得去买个芯片了再试试
搞崩了
发表于 2023-3-20 09:37:08 | 只看该作者 �
这个板子换一块也不贵吧
发表于 2023-3-20 20:17:31 | 只看该作者 �
兄弟,换板吧
发表于 2023-3-27 13:37:50 | 只看该作者 �
刷程序看看,不行就是触摸坏球了
发表于 2023-3-27 15:48:09 | 只看该作者 �
大哥我服了你了   这都能把焊盘搞掉换板简单
发表于 2023-3-27 16:38:09 | 只看该作者 �
哈哈。大家快看,焊盘搞坏了,要打圈圈了哦
