- 积分
- 103
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-6-11
- 精华
接一台东芝L600D 说是无声 外接也无声 能找到声卡
于是拆机发现声卡芯片CX20587 周边有点小进液 于是清里干净 装回开机还是无声 系统设备里面声卡设备正常 于是插耳机 声音有了也正常 去了耳机喇叭还是没有声音,不用说先查了一下喇叭是好的 喇叭走线到声卡CX20587也都通的 此声卡应该带功放的 直接输出到喇叭的
接下来不用说量了一下芯片的周边元件都完好 工作条件全都具 现在只怀疑耳机座了 于上下了耳机座放超声波里清洗干净 并一一量了一下各脚在插入耳机和不插时都复位正常 装回还是一样 汗啊! 只能换芯片了 换了一片全新的CX20587的声卡芯片后和之前一样 插耳机有声 不插耳机喇叭无声
这一下郁闷了 这么小一个问题也没搞定! 细查图纸 CX20587的50脚就是插耳机和不插耳机给芯片的一个信号 量了一下也正常 不插耳机是3.3V 插入耳机后是2.9V
真不知道哪里还会出问题 请高手来指点一下 不胜感激!
