查看: 11133|回复: 16
ATX电源中3.3V电压形成的困惑
发表于 2012-11-4 09:41:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在ATX电源中3.3V形成共有3种形式:1,主开关变压器有3.3 V的绕组,这和其12,5V形成一样,通过整流滤波获得。
                                                         2,主开关变压器没有3.3 V的绕组,通过5V,线性稳压,配合431获得。
                                                         3,主开关变压器没有3.3 V的绕组,通过互感线圈降压获得(这个就不懂了)
请各位老大解释一下,主开关变压器没有3.3 V的绕组,通过互感线圈降压获得是怎么一回事,最好能给图解释一下。
讨论过的,用的磁放大电路将5V降到3.3V,稳压。  发表于 2012-11-5 11:31
发表于 2012-11-4 11:09:42 | 只看该作者 �
我也不会修呀,不知道怎么回事
发表于 2012-11-4 11:36:20 | 只看该作者 �
分立器件组成的电路真的很难计算。
发表于 2012-11-4 16:13:18 | 只看该作者 �
在百度文库里有关于这个问题的论述,可参考一下http://wenku.baidu.com/view/5bbdc14b767f5acfa1c7cdb4.html
发表于 2012-11-4 16:55:35 | 只看该作者 �
主开关变压器一般是没有3.3 V的绕组的,它是从5V稳压得来的.
发表于 2012-11-4 16:58:49 | 只看该作者 �
没有我要的答案,你给的资料里的3.3V是整流滤波形成的,有单独的绕阻
发表于 2012-11-4 17:07:45 | 只看该作者 �
你明白老式吊扇的调速原理吗?去查找一下这方面的资料读一下就知道了。
发表于 2012-11-4 18:40:43 | 只看该作者 �
互感线圈不知道?那你知道变压器工作原理?
发表于 2012-11-4 19:47:00 | 只看该作者 �
互感器主要限流或叫遏流,在这个东西测得3。3V应该是它前面的器件过来是5V以下的电压在过了它后形成的压差,这个可能是设计者计算好的。
发表于 2012-11-4 21:11:01 | 只看该作者 �
不是互感器 是自感器 3.3V有个稳压电路 当3.3v电压高时 增加电感线圈里的反相电流 是自感量增大 减少电流 起到减压作用,实际上你仔细看看 3.3v和5v 实际是同一绕组 整流而来 正向二极管 整流出来是+5v  反相二极管 是-5v 通过稳压电路 将+5v 和部分-5v 在电感上叠加 就能调出3.3v
发表于 2012-11-5 09:41:51 | 只看该作者 �
老是吊扇的调速器就是个变压器吧,从一个大的线圈中抽不同的头出来,进而给到吊扇上是不同的电压,是吗?
小时候好像拆过。
发表于 2012-11-5 11:44:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-5 11:57:50 | 只看该作者 �
小时候好像拆过。
对,它就是一个电抗器的原理来控制3.3伏的输出。  详情 回复 发表于 2012-11-5 15:46
发表于 2012-11-5 15:07:50 | 只看该作者 �
yzz163 发表于 2012-11-5 11:44
看这个帖的讨论:http://www.chinafix.com.cn/thread-442334-1-1.html
看来看去,根据我个人理解,我认同你的观点,电感有两个电压一个是外部外加电压,一个是它自身所产的感应电动势,这两者是相反的,感应电动势的产生是依靠磁通量的变化,那么L13(电路中)中能改变这种方波所产生的外压,只有靠电感线圈自身的能力(比如线径,磁芯等),还有就是直流参与稳压。通俗来说,一个要变化(交流),一个反方向阻止变化(直流),这就是参与稳压。如果直流和交流来自一个方向,这就是滤波。最后问一句老大,从前是做什么,很精通电子电路呀!
发表于 2012-11-5 15:46:47 | 只看该作者 �
Evanlei 发表于 2012-11-5 11:57
老是吊扇的调速器就是个变压器吧,从一个大的线圈中抽不同的头出来,进而给到吊扇上是不同的电压,是吗? ...
发表于 2012-11-12 15:24:05 | 只看该作者 �
学习了,看过留言
发表于 2012-11-13 20:33:53 | 只看该作者 �
大致是改变次级的输出周期,就是调整占空比,像开关电源。
