查看: 2351|回复: 11
尼玛,终于返修了 高手进来看看这个波怎么样,正常不?
发表于 2012-11-10 18:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前几天 发布了一个 华硕笔记本修复的例子【详见http://www.chinafix.com.cn/thread-581944-1-1.html】,今天返修了  不定时掉电, 到现在 修理一天了,没有点头绪,示波器抓了个波高手 看下 哪里的问题  这个是PWM  输出控制场管上管的波形  变异了 ?怎么回事 ,高手 来讨论下      现在这个波形 不会掉电,也可以正常使用 ,但是用不了几天 就会 返修 ,又会掉电 ,这个是哪里的问题了,芯片换过了  是RT8202A  的 其他电压一切正常
补充内容 (2012-11-11 19:54):
断开保护电路,不掉电就是发现这个 1.8V 电压不出来,只要用疯抢吹一下 就好了  能用好几天,掉电时G极波形一闪而过
发表于 2012-11-10 20:34:09 | 只看该作者 �
你连图都舍不得法出来,怎么帮你啊。还要去下下载来分析,直接贴图,比较直观
发表于 2012-11-10 22:02:19 | 只看该作者 �
这波形是正常的。有的ASUS 机型波形就这样。查查别的原因吧。
发表于 2012-11-11 09:05:47 | 只看该作者 �
CPU的黑色电容,容量变小系统总线供电的黑电容变小,都会引起不定时掉电,请用电容表测量
发表于 2012-11-11 09:07:39 | 只看该作者 �
我不懂看。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-11-11 10:18:04 | 只看该作者 �
有可有哪虚焊了。。。。
发表于 2012-11-11 17:27:44 | 只看该作者 �
把板子放到烘箱里头去老化,直到问题出来
发表于 2012-11-11 17:43:40 | 只看该作者 �
好货啊   我喜欢
发表于 2012-11-11 18:31:56 | 只看该作者 �
检查一下温控电路以及显卡……
发表于 2012-11-11 18:32:57 | 只看该作者 �
我都 不怎么看波的,看出不懂
发表于 2012-11-11 18:45:16 | 只看该作者 �
应该跟G极的电容或者周边的原器件有关系。在华硕上这波形肯定也不正常。
发表于 2012-11-11 19:00:21 | 只看该作者 �
那不是养咪么? 嗯。不错~!
