查看: 6722|回复: 10
[主板维修]
华硕MZN68-AM 开机掉电
发表于 2012-11-7 19:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机能显示 用5分钟后掉电 有时候用几秒就掉电
我把桥重值了 涛声依旧
发表于 2012-11-7 19:07:39 | 只看该作者 �
掉电很快的时候 不插CPU供电用多久都可以
发表于 2012-11-7 19:29:50 | 只看该作者 �
哪位大哥有没有这个图纸 先谢谢了
发表于 2012-11-7 19:37:32 | 只看该作者 �
找CPU的供电        管子的阻值   应该是哪里虚焊
发表于 2012-11-7 22:06:23 | 只看该作者 �
cpu 的EN没有电压,找D4双二极管去掉
发表于 2012-11-8 11:32:34 | 只看该作者 �
一直有en电压
发表于 2012-11-8 11:45:26 | 只看该作者 �
桥本身的问题
发表于 2012-11-8 21:13:34 | 只看该作者 �
桥的可能性大
发表于 2012-11-11 12:21:58 | 只看该作者 �
这个桥我没有啊,又不敢发新的,修不好就亏了喔
又有一点怀疑是CPU那边的问题。有没有谁修过这种啊,帮忙指点下,谢谢
发表于 2012-11-11 13:32:39 | 只看该作者 �
我昨天也遇到了一样的问题了
发表于 2012-11-12 08:12:45 | 只看该作者 �
有可能是VTT负载电压问题!!!查一下!我之前遇到过,我加焊好了
