查看: 3228|回复: 10
苹果a1278可以用基地那个充电线触发吗?
发表于 2012-10-16 15:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果a1278可以用基地那个充电线触发吗?线的链接如下
http://item.taobao.com/item.htm?id=15791997720
没有这个电源哦, 麻烦哦
待机是有的  0.026
发表于 2012-10-16 16:05:39 | 只看该作者 �
apple的笔记本,充电线是通用的。
谢谢指点,但是说明里面有说有一些不支持的……请打开那个链接看一下说明。  详情 回复 发表于 2012-10-16 16:33
发表于 2012-10-16 16:09:41 | 只看该作者 �
没用过 不知道什么情况
发表于 2012-10-16 16:33:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-16 19:02:03 | 只看该作者 �
苹果连电源线都要专用的,要不检测不到,好像TB上有
我这个就是专用的啊,但是也不是每个型号都可以用吧?  详情 回复 发表于 2012-10-16 20:32
发表于 2012-10-16 20:32:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-22 19:56:30 | 只看该作者 �
问题已经解决了,用这个线是可以触发的, 是键盘坏了。
发表于 2012-11-9 17:38:04 | 只看该作者 �
这个线是在什么地方买的?
迅维有的,商城里面就可以买  详情 回复 发表于 2012-11-9 18:50
发表于 2012-11-9 18:50:43 | 只看该作者 �
123ldmao 发表于 2012-11-9 17:38
这个线是在什么地方买的?
迅维有的,商城里面就可以买
发表于 2012-11-9 19:16:02 | 只看该作者 �
可以在商城买的
发表于 2012-11-10 16:50:39 | 只看该作者 �
朱永华 发表于 2012-11-9 18:50
迅维有的,商城里面就可以买
谢谢,去搞一根试试
