查看: 8569|回复: 25
对自己做BGA焊台的一些看法
发表于 2013-1-17 15:12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
总的来说BGA的焊台没有多少技术含量,关键是温度控制,自己做最好不要用发热砖,温度过冲太多,用发热砖最好选用PC410温控器。自己做bga就是为了少花钱,用石英管做预热,上加热我也是用石英管改的60*60,温控用的是普通的温控器,这样升温快控温也可以正负3度,效果还可以,就是对bga放置环境要求高,空气流动影响成功率,如果做一个罩子罩住bga芯片,要好很多,过几天上个成品图给大家看看
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
张先生 + 30 赞一个!
发表于 2013-1-17 15:39:54 | 只看该作者 �
上加热用石英管温度就更不好控制了,石英管温度的调整有滞后性,不容易实现标准的回焊曲线,所以做无铅可能比较吃力
发表于 2013-1-17 15:44:06 | 只看该作者 �
其流动肯定会影响成功率,可是一般在店里也不会影响那么大吧。
发表于 2013-1-18 07:58:34 | 只看该作者 �
上加热用石英管热滞后很小,用普通温控可以做到正负3度,非常好用,我做的是两温区的,有铅的下160
上210,无铅的下190上240,大小芯片通吃
发表于 2013-1-18 08:01:10 | 只看该作者 �
红外bga不像热风的,要曲线加热,红外的是斜率升温,温度每秒上升1度
发表于 2013-1-18 08:05:59 | 只看该作者 �
一般店子里空气流动不大,如果店子后面有门窗,空气流动就大
发表于 2013-1-18 11:50:57 | 只看该作者 �
一共花了多少银子?
发表于 2013-1-18 12:42:58 | 只看该作者 �
不是有现存购的嘛,不是专业的,没必要,做专来的,还是购个吧,毕竟省好多事,省好进间啊
发表于 2013-1-18 15:40:17 | 只看该作者 �
等待楼主的佳作。。
发表于 2013-1-18 20:06:55 | 只看该作者 �
我来猜一下,估计你的上加热是买石英管发热管拆了,把玻璃管用金刚玻璃刀或者金刚砂轮割刀截成需要的长度做成的,就是不知道你是否有买陶瓷纤维板做两头的绝缘。
我刚买的石英发热管比取暖器里的石英发热管反应速度快一些(也是电炉丝的)我家取暖器里的石英发热管从通电到全红要30秒左右,新买的大约不到10秒。估计新买的管壁可能比较薄的原因。
发表于 2013-1-19 21:32:46 | 只看该作者 �
上加热是用石英管切割成四段,两头用云母板做的绝缘,石英管下面垫高温棉,bga总共200元搞定。过几天发个图上来,请张先生看看,还需改进那里
发表于 2013-1-20 09:12:20 | 只看该作者 �
200元就搞定了,带支架全套么?还是只是加热控温部分啊?
发表于 2013-1-20 21:07:03 | 只看该作者 �
支架用的是液晶电视挂架改的,20元,温控2个共150元,箱体用dvd外壳,石英管5根15元,用了两个调温器15元
电视挂架我以前介绍过,便宜,可以做PCB支架代用品 http://www.chinafix.com.cn/thread-540381-1-1.html DVD机的壳子做机箱也很不错,5根石英管 4根做预热,一根截断做上加热,反正300~400W功率一根,这个也可以想象  详情 回复 发表于 2013-1-20 21:45
发表于 2013-1-20 21:45:07 | 只看该作者 �
DVD机的壳子做机箱也很不错,5根石英管 4根做预热,一根截断做上加热,反正300~400W功率一根,这个也可以想象得出。
就是有了温控器,调温器用在什么地方?温控器控制调温器?不大想得清楚你是怎么使用的。
发表于 2013-1-21 06:34:54 | 只看该作者 �
调温器用来调整升温速度,上加热每秒1度,下加热每秒0.5度,温控器肯定是控制石英管
你把调温器和温控器的控制输出串联使用啊?调温器控制加到发热器上的有效电压值,达到设定温度后由温控器通断来恒定温度。对于廉价不具备升温斜率控制的温控器作为补充也是可行的。 不过还是要手动控制了,其实你可  详情 回复 发表于 2013-1-21 10:56
发表于 2013-1-21 10:56:19 | 只看该作者 �
不过还是要手动控制了,其实你可以试试干脆不用温控器,只用调温器+温度表方案也许操作也不更麻烦。
发表于 2013-1-21 19:59:17 | 只看该作者 �
用调温器+温度表方案也可以,有温控器还是要保险一点
你既然用的是2温区,下加热就不要用温控器了,买个KSD301温度开关,可以选一个合适的,从40度到280度都有,每5度一档,几元钱,好点的可以正负2度的控制范围,10万次寿命。优点是体积小,可靠,便宜;缺点是选好就不  详情 回复 发表于 2013-1-21 21:06
发表于 2013-1-21 21:06:12 | 只看该作者 �
你既然用的是2温区,下加热就不要用温控器了,买个KSD301温度开关,可以选一个合适的,从40度到280度都有,每5度一档,几元钱,好点的可以正负2度的控制范围,10万次寿命。优点是体积小,可靠,便宜;缺点是选好就不能改了,只有一个温度。同样可以达到要求。不过用在上加热似乎没有合适的位置安装,不大适用。
发表于 2013-1-24 08:26:07 | 只看该作者 �
张先生的建议一试过了,也可以,温度开关选的是180度的,上加热不变,效果一样,就是有时候烤主板不方便,如果想用100度烤,就不能离开了,不方便,还是原来的方法好点。
再买个100度的,在180度和100度之间切换,烤主板的温度也就解决了。  详情 回复 发表于 2013-1-24 10:08
发表于 2013-1-24 10:08:09 | 只看该作者 �
yshysh333 发表于 2013-1-24 08:26
张先生的建议一试过了,也可以,温度开关选的是180度的,上加热不变,效果一样,就是有时候烤主板不方便,如 ...
