查看: 5785|回复: 7
令人费解的ThinkPad X61合盖睡眠故障
发表于 2012-11-8 19:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
前两天一客户拿过一台ThinkPad X61,开机报“Fan Error”,拆机修了风扇,修好后客户抱走了。
结果今天那个客户又回来了,说自从上次修了风扇后合上笔记本的盖子无法进入睡眠状态了,修风扇也没动什么,只是拆装过机器,想来可能是有地方没装到位,于是拆机,可并没有发现什么问题,经过反复研究,终于发现屏线接口上方的铝片如果不放的话可以实现合盖睡眠,再仔细研究后发现铝片可以上,只是铝片上的一个螺丝不能上,其他螺丝都可以,唯独那个位置的螺丝一上上去就无法合盖睡眠,不上就可以。这实在是非常令人费解,螺丝就是本来的螺丝,螺丝孔下方也没压着什么东西,请问高手们这到底是怎么回事呢?
发表于 2012-11-8 20:24:18 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
可能是移位了,感磁性不好
发表于 2012-11-8 21:06:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那个螺丝不要上就可以了,不要纠结那么多
发表于 2012-11-8 21:48:17 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
楼主不纠结,估计客户很纠结
发表于 2012-11-8 21:56:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
解决问题就好了,我上次也是,机器测试没事装机,装上就不亮,后来发现是一个螺丝的事
发表于 2012-11-8 23:02:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看来楼主还是挺细心的,哈哈
发表于 2012-11-9 07:51:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我也觉着是感磁性的问题,不知是否真的是这么回事儿。
发表于 2012-11-9 10:03:10 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
应该是有漏电现象
