查看: 8382|回复: 12
[主板维修]
dell 主板内存槽一个能用,一个不能用。
发表于 2012-11-6 15:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell vostro 220s  主板的板号是GM4503 。 内存槽一个能用,一个不能用。
测了一下不能用的槽1.8v 有  0.9v有 spd电压有。
打了一下阻值桥没有虚焊 阻值和正常能用的插槽一样。时钟在没差内存的情况下是0.8v。 也和能用的槽子一样。    会不会是插槽的问题呢? 还是bios的问题呢?     这个问题  元芳: 你怎么看?
发表于 2012-11-6 16:52:21 | 只看该作者 �
你那内存槽有问题 换过就好了
发表于 2012-11-6 15:44:24 | 只看该作者 �
板号说错了   是 G45M03
发表于 2012-11-6 17:03:17 | 只看该作者 �
BIOS    我也刷了 没用 。
我也怀疑槽有问题    但能帮我想想还会是别的地方的问题吗?
发表于 2012-11-6 17:22:44 | 只看该作者 �
内存槽本身损坏也会引起此故障.
发表于 2012-11-6 18:17:26 | 只看该作者 �
可能是内存槽脏了,清理一下再说,如果不行,进行更换。
发表于 2012-11-6 19:05:57 | 只看该作者 �
两条内存槽有串联和并联之分,楼主仔细查查,
发表于 2012-11-7 10:18:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-7 10:19:49 | 只看该作者 �
槽清理了n遍了。
发表于 2012-11-7 12:05:42 | 只看该作者 �
q450779868 发表于 2012-11-7 10:19
槽清理了n遍了。
那就更换内存槽试试!!
发表于 2012-11-7 14:40:11 | 只看该作者 �
更换内存槽吧!
发表于 2012-11-7 14:48:07 | 只看该作者 �
换内存槽试试。
发表于 2012-11-7 16:02:34 | 只看该作者 �
内存槽是否很脏或是槽与内存接触不好,内存的数据,地址线有没有问题
