查看: 13586|回复: 12
德玛DMM00 0D7543A变频器电源接反爆机的维修
发表于 2012-11-28 21:35:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
也是我今年4月份维修的一个变频器,编辑成了文档,和大家分享
     型号:DMM00 0D7543A
     故障现象:用户380电源接入变频器输出引起爆机
     一个很要好电脑维修的朋友说朋友送给他一台德玛0.75KW变频器,说是电源接反了,误将380V接入变频器输出了,引起爆机。
     拆机细细查看,损坏不少原件,此机采用的是分离IGBT单管作为逆变电路,损坏了一只IGBT场效应管,已经都炸开了,
再看电源输入回路的铜皮也已经烧断,想必整流模块也已不保,用表测量果然是下臂3只二极管全部击穿,
再看输出的W相驱动光耦A314J输出到IGBT的贴片30欧姆电阻已损坏,铁定此驱动光耦也损坏,
把烧坏的地方都一一清理干净,烧断的铜皮用适当的铜线一一连接,再更换好损坏的IGBT场效应管,原本是8A的K08T120场管,用电磁炉常用的英飞凌15A的H15R1202代替(图中从左往右数第五个就是),
接下来是整流模块的代换了,因为没有这种整流模块更换,所以就用前些日子给宋村一家工厂维修变频器的模块P549A代替了(此变频器是模块内的逆变电路全部烧毁,但整流电路完好),
剩下来就只有驱动电路的维修了,因去西安一趟也不容易,淘宝单买一只A314J又不划算,只好作罢,搁置了半个月,一个月前厂里的安川3.5KW变频器损坏,一直未购买模块,前天厂里说让买配件了,就顺便一块买了一只A314J(娘的太贵了,14元一只),回来后马上更换了坏掉的驱动光耦,
还有光耦边上的一只超快速整流二极管2J也击穿了,用玻璃管的二极管代换了,再用两只62欧姆的贴片并联替换了30欧姆的贴片电阻,
到此基本维修完毕,接通变频器电源,合上空开,变频器正常开机显示了,按下运行按键,正常进入驱动状态,调节频率调节旋钮,频率能正常设定,再却换到当前频率显示,显示频率和设定的一样,基本正常,关机在输出接上三只Y型接法的灯泡,开机调节频率,三只灯泡交替闪亮,启动停止也都正常,
关机,在输出接上0.75KW的三相异步电机,启动,调节频率旋钮,电机开始转动,运行10几分钟,切换到温度显示,温度为45度左右,基本正常,成功修复此变频器
参与人数 3下载分 +82 收起 理由
宇光 + 12 赞一个!
ptmanager + 60 神马都是浮云
周旋 + 10 很给力!
发表于 2012-11-28 21:50:26 | 只看该作者 �
请问楼主,那些 小电容小电阻 如何 辨别是多少UF 的?
发表于 2012-11-28 21:53:48 | 只看该作者 �
没有标注的那种一般都不容易损坏,有标注的看代号就行了,烧的看不清的就得结合常用电路图和经验来定了
楼主 QQ聊我大 大 大菜鸟  发表于 2012-11-28 21:58
发表于 2012-11-28 21:59:27 | 只看该作者 �
941960336 我的QQ号
发表于 2012-11-28 22:37:06 | 只看该作者 �
wjcbysy 发表于 2012-11-28 22:19
本身就是380V的  怎么能接错呢
楼主不是写的么   输入接在输出上的么!这个也可以叫接反吧!
发表于 2012-11-28 22:49:08 | 只看该作者 �
正解!就是这样的。
发表于 2012-11-28 23:18:36 | 只看该作者 �
楼主功底很好的样子,说实话我都不知道变频器是做什么的
发表于 2012-11-29 15:00:47 | 只看该作者 �
很不错的维修实例!只是0.75kW的维修价值不大。
发表于 2012-11-29 15:37:39 | 只看该作者 �
差不多吧,总共才花了20元!!!!还是有价值的,谁叫咱就是爱折腾啊
发表于 2012-11-29 22:47:14 | 只看该作者 �
身就是380V的  怎么能接错呢
发表于 2012-11-29 22:47:39 | 只看该作者 �
身就是380V的  怎么能接错呢
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
宇光 -8 严禁灌水
发表于 2012-11-29 22:48:21 | 只看该作者 �
身就是380V的  怎么能接错呢
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
宇光 -8 严禁灌水
发表于 2012-12-6 11:28:39 | 只看该作者 �
楼主厉害,焊贴片好难焊,呵呵,我只有一电烙铁!
