查看: 2398|回复: 7
HP CQ40缺件
发表于 2012-12-14 16:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ40缺一小三极管,在图纸上查到如下图标.不知实物是什么型号?请大伙提供一下 谢谢
发表于 2012-12-14 18:05:08 | 只看该作者 �
主要看数字三极管里面那两个电阻阻值,型号应该是DTA144   电阻阻值是47K
发表于 2012-12-14 18:11:21 | 只看该作者 �
数字三极管  你可以在 其他料板上 换个过来 看图纸就明白了啊
发表于 2012-12-14 18:26:11 | 只看该作者 �
仁宝代工的,当然找仁宝的料板子上找呀,仁宝给联想代工的机器上面肯定有F41  C466 C462等全都有
发表于 2012-12-14 21:25:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-14 23:17:16 | 只看该作者 �
qun526643604 发表于 2012-12-14 21:25
随便找个pnp三极管能用吗?谢谢
不行哦。数字三极管多两个电阻,
发表于 2012-12-15 09:06:44 | 只看该作者 �
Adamhuang 发表于 2012-12-14 23:17
不行哦。数字三极管多两个电阻,
怎么判断两个电阻的组织呢谢谢
发表于 2012-12-15 18:16:00 | 只看该作者 �
qun526643604 发表于 2012-12-15 09:06
怎么判断两个电阻的组织呢谢谢
个人认为可以看型号,也可以量2,3脚的阻值!
