查看: 6540|回复: 30
这LG的L194WS液晶是什么情况
发表于 2012-9-22 12:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这LG的L194WS液晶是什么情况 开始拿过来是一闪就灭了 检查是高压包的问题  由于没有这个EEL-22B的高压包
我就直接改了高压条上去  为什么现在显示是这样的 分辨率 刷新率都调了还是一样 进PE也是一样 感觉条纹很明显
按照道理讲改高压不会影响显示效果啊 屏线也是好的 难道是驱动板或者是驱动程序?
3
发表于 2012-9-22 12:39:56 | 只看该作者 �
你可能把屏线弄脏了  你在擦擦 屏线
发表于 2012-9-22 12:43:38 | 只看该作者 �
屏线都用洗板水清洗了
屏线接触端子不能用洗板水,那样会使接触不良的这种情况还是建议先更换屏线  详情 回复 发表于 2012-9-23 09:49
发表于 2012-9-22 13:33:38 | 只看该作者 �
应该是屏线接触不好
发表于 2012-9-22 13:56:18 | 只看该作者 �
嗯!你把屏线用洗板水擦一擦看看吧!
发表于 2012-9-22 14:09:45 | 只看该作者 �
换根新的屏线啊
发表于 2012-9-22 14:14:41 | 只看该作者 �
屏背后有个可调电阻你有没有动动到了就麻烦了要慢慢调的,在屏背板上注意检查!
发表于 2012-9-22 14:16:27 | 只看该作者 �
同意楼上的观点是屏线的问题大点,不行找个新的换个试试
发表于 2012-9-22 14:21:05 | 只看该作者 �
用洗板水擦一擦屏线 再不行换根新的
发表于 2012-9-22 14:28:28 | 只看该作者 �
楼主 你进显示器的工厂模式进行调试吧  或屏电路板上VCOM电压  有一个可调电阻 调下就好了
发表于 2012-9-22 14:53:57 | 只看该作者 �
屏线可能性很大
发表于 2012-9-22 15:11:27 | 只看该作者 �
没有同样的屏线 屏线接口处清理了的 还是
发表于 2012-9-22 15:20:21 | 只看该作者 �
  这不就是屏线的问题吗?  擦擦就好了
发表于 2012-9-22 16:27:36 | 只看该作者 �
应该是这样
发表于 2012-9-22 20:25:14 | 只看该作者 �
按一下屏线接口处,看看画面有没有反应!
发表于 2012-9-22 21:03:15 | 只看该作者 �
LG的显示器就是这样,我有一次加完高压条出现垂直方向一条绿线,不管怎么弄都去不掉线。还有几次加完高压板显示不正常,所以屏线最发好别动。LG的外壳也比较紧,难拆。难橇。
发表于 2012-9-22 21:11:21 | 只看该作者 �
这好像频现没插好哦  我经常这样
发表于 2012-9-22 21:37:56 | 只看该作者 �
把屏线换掉就可以了啊
发表于 2012-9-22 22:25:03 | 只看该作者 �
这种现象不排除有没有调好的可能,但和驱动板屏板控制芯片关系较大,
发表于 2012-9-22 22:36:34 | 只看该作者 �
换根新的屏线
