查看: 1727|回复: 5
[主板维修]
请教各路大哥大姐
发表于 2013-6-16 21:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
弱弱的问
比如现在有一块主板  插上电 能触发  不跑码   CPU供电 内存供电 VTT供电(小弟还不知道VTT供电是干嘛用的  请教大师)都正常的情况下   这是哪方面的问题比较大呢    (这个问题可能有点难回答   因为主板故障真的很多  随便一个出问题就会出现这样的症状)
另外  复位信号怎么查呢   一路下来   这个复位信号的监测点在哪里呢   桥复位怎么查   好像是最先有南桥复位 南桥复位正常后 才给其他的设备负载复位   那么 其他的复位信号 和南桥的复位信号要怎么查呢    劳烦各路大师了     小弟在此表示万分感谢
发表于 2013-6-16 22:23:08 | 只看该作者 �
听老板说  有内存供电才有VTT供电  是这样吧?
或者说  有内存供电就一定有VTT(除非VTT那个MOS管报销了)是么?
上拉供电  小弟待会去百度一下下 不懂再来请教大师傅   内存芯片管理 指的是电源IC么?  就是那个跟CPU供电IC相同作用的电源IC?(顺便问问   供电IC和电源IC 是不是一码事?)FB 是一个名词吧?   指的是什么呢    经过上拉电阻来完成南桥的复位?  是指   有了VTT电压  除了表示电压正常外  还表示南桥已经复位?  示波器 小弟还不会用  在IO引脚或旁边能量到    旁边是指IO附近的一些贴片电容么??
不好意思哈  大师傅  因为小弟真的没读过书  就认几个字而已        嘻嘻  真的非常感谢大师傅的解答    小弟学习了  记下了  谢谢
发表于 2013-6-16 22:29:41 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-16 21:35
VTT供电这个是内存的上拉供电电压  一般 有内存芯片管理FB电压反馈端  经过 上拉电阻 来完成 南桥的复位一般 ...
上拉电阻?    电阻不是限流作用么
我记得  CPU的MOS管 上管是12V 内存的上管是5V左右  VTT是1.几V   那么  这个上拉电阻  是不是在这个5V的上管来的   靠这个电阻限流成1.几V成1.几V的VTT供电?    嘻嘻不好意思哈大师傅 因为真的一窍不通   嘻嘻  大师傅有木有QQ呀 留下个QQ哩 以后不懂的 直接Q大师傅   只要大师傅有空 就向大师傅请教  好不好呀
发表于 2013-6-17 01:25:13 | 只看该作者 �
大哥啊,这种基本的要多了解一下啊,主板上电讲究一个时序,时序完成,才能开机亮屏,你说的那个电压如果正常的话,量一下时钟吧,再看一下复位有没有,有了就刷bios,bios刷过了不行,就加桥吧,加桥不行那就扔了吧
发表于 2013-6-17 10:26:53 | 只看该作者 �
jiajinfei 发表于 2013-6-17 01:25
大哥啊,这种基本的要多了解一下啊,主板上电讲究一个时序,时序完成,才能开机亮屏,你说的那个电压如果正 ...
   好的  学习了   谢谢大师
发表于 2013-6-17 10:28:05 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-17 07:26
我说的上拉电阻就是内存槽旁边的排阻
   我看了看主板   内存插槽附近有十颗左右的排阻    谢谢大师讲解哈
